Författare Ämne: Min värmepump slår av och från trots -400 gradminuter  (läst 9805 gånger)
Utloggad a99vilpi
  • Antal inlägg: 15
SV: Min värmepump slår av och från trots -400 gradminuter
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2010, 14:27:59 »
Ligger GM på -400 så görs allt VV med elpatron såvida du inte petat på fabriksinställningarna förstås.
Kolla vilken värmekurva du har inställd, gör en fabriksinställning och ställ in värmekurvan igen, hjälper mot många problem.
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2010, 14:32:12 »
I vår/höst-läget  går väl bara elpatron in vid legionellakörningar eller vid XVV?
/Tobbe
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Utloggad Henrik123456
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2010, 20:45:15 »
Hej, jag har nu återställt till fabriksinställningar, och ska se hur det påverkar det hela.
Men, begräsning i framledningstemperaturen kan inte varit problem. Den tror jag stod på 50 grader, och jag har aldrig kommit upp så högt.
Värmeproduktion ska aldrig ske med elpatron i vår/höst-läge.
Systemet är begränsat till max minus 400 gradminuter, men jag har sett att den under några sekunder kan trilla ner till minus 417.
Se på bilden på http://problemmedvarmepump.blogspot.com/2010/10/har-ar-en-bild-som-tydligt-visar-att.html som tydligt visar hur min VP oftast ser ut. Minus 400 gradminuter, och inget kompressorsteg igång.
Jag återkommer när systemet har kört ett tag med fabriksinställningarna.
Har Nibe EVP 510 och Nibe 2300, installerat januari 2012. Bor i Lund. 170 kvm hus plus lika stor källare.
Utloggad a99vilpi
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2010, 14:46:12 »
Jag missade att du körde på vår/höst...
Då körs ingen el precis som du skriver.
Jag menade hög retur eller hög framledning mot värmepumpen inte värmesystemet, jag var lite otydlig där.
Kolla meny 5.14. Fighter 2010 stannar om returen stiger över 45°C (går att höja till 50°C)
Om framledningen på värmesystemet blir för hög nollas GM så det bör inte vara det som hänt.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2010, 19:43:27 »
Hej, jag har nu kört en dryg vecka med fabriksinställningar, men problemet är detsamma.
Systemet nollställdes till fabrikinställningar 18/10. På kvällen 19/10 höjdes effektstegsändringen från 7 till 9 grader. Det betyder att det högre effektsteget (steg B) går in när temperaturen understiger 9 grader. I övrigt inga förändringar.
Här följer information om hur det ser ut.
datum - tid på dygn - framledningstemp ärvärde (börvärde)- ute temp - gradminut - antal startar steg A antal starter steg B - antal timmar steg A - antal timmar steg B
19/10 morgon 31,2(38,2) 8,6 -400 17652 4307 7085 12568
20/10 morgon 29,2(37,4) 7,2 -158 17656 4311 7102 12573
21/10 morgon 30,7(42,9) 3,3 -400 17657 4349 7109 12596
22/10 morgon 40,9(39,4) 7,2 -90 17658 4365 7109 12596
23/10 lunch 37,6(36,5) 10,4 -49 17662 4382 7125 12603
24/10 lunch 36,5(37,4) 9,5 -400 17663 4383 7147 12608
25/10 morgon 21,7(38,8) 8,0 -400 17663 4411 7154 12608
Systemet bör aldrig komma till -400 gradminuter, anser jag
Notera, trots 28 starter av steg B, mellan 24 och 25 oktober, så har B steget inte ens gått en timme.
A-steget verkar fungera bra, men B verkar inte fungera.
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2010, 14:00:21 »
Hej.
Det skulle vara intressantare med tätare avläsningar under en körcykel när pumpen går än dessa ströavläsningar en gång om dagen då man inte vet om pumpen går eller stannade för en kvart sedan. Gradminuter ändras fort vid drift.
Har du varmt i huset med enbart vp eller värmer du på annat sätt?
Mvh
Tobbe
  • Antal inlägg: 38
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2010, 07:18:11 »
Hej Tobbe!
Jag värmer med enbart värmepump, men har väldigt kallt i huset. Det gör jag för att inte störa systemet med eltillsats just nu.
När du säger "under en körcykel", vad menar du då. Hur länge är en körcykel?
Henrik
Utloggad a99vilpi
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2010, 09:21:18 »
Kolla vad som händer med fram och returtemperaturerna till VPn när den startar.
Det är inte helt ovanligt att värmesystemet är kortslutet så den varma framledningen kommer tillbaka till returen till värmepumpen utan att ha hunnit runt i värmesystemet.
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2010, 14:34:18 »
En körcykel är från när pumpen startar till den startar igen nästa gång. Längden på körcyklerna varierar och är beroende på värmebehov. Har du tolv starter per dygn så är körcykeln två timmar. Det är mest intressant att se vad som händer med temperaturerna under vp drift.
Kolla om pumpen slår av när den kommer till noll gradminuter, eller om den slår av innan.
Kolla också att du har flöde till alla radiarorer genom att öppna alla termostater och ha tillräcklig fart på cirkpumpen.
Jag misstänker dock fortfarande styrfel. Kanske läge att ta ditt ett proffs.
Hälsningar Tobbe
