Författare Ämne: Hjälp angående 360P  (läst 1867 gånger)
Utloggad Tylön
Hjälp angående 360P
« skrivet: 17 oktober 2010, 09:04:22 »
Hejsan,
Har sedan 2 månader installerat en 360P i vårt tvåvåningshus på 155 kvm med vattenburet system och radiatorer.
Är helt grön på detta så skulle behöva lite assistans.
Vi upplevde att vi fick väldigt varmt inomhus efter installation. Pumpen var då inställd på 10 -2.
Vi sänkte radiatorerna ganska mycket men värmepumpen stod fortfarande och matade med tillsatsvärme vilket känns onödigt.
Vi har nu sänkt kurvan till 9 -4 och hoppas det underlättar.
Dock min fråga är angående radiatorerna. På vår gamla elpanna så skulle samtliga radiatorer vara på max och så justerade man centralt på elpannan.
Nu upplever vi att trots att vi har sänkt radiatorerna och de är kalla så matar elpatronen.
Är det så att pumpen står och matar i onödan nu då radiatorerna är nerställda ?
Är det då bättre att höja radiatorerna och sänka kurvan på pannan ?
Känns lite som att "elda för kråkorna" om pumpen matar för fullt och radiatorerna är kalla....
(Detta gäller nu när det varit några minusgrader)
Min andra fråga;
Vi har en braskamin som vi eldar i vintertid och den ger otrolig bra effekt då vi har öppen planlösning.
Vi saknar dock temp. givare inomhus så det känns inte som att vi får någon energibesparing just nu.
Bör vi installera en sådan ?
Mvh
Erik
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
SV: Hjälp angående 360P
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 09:28:09 »
Hejsan, det är mest bara jag och någon mer som är lite aktiv här, mest jag, men jag är mer intresserad än kunnig. Håller på att lära mig.
Har ni bara utegivare så är det kanske extra viktigt att reglerkurvan blir rätt, men med braskamin är det klart att ni behöver innegivare, annars behöver ni ju reglera VP/elpanna manuellt när ni eldar. VP kan ju inte stå och mata om elementen är kalla, ifall den inte värmer en varmvattenberedare via en trevägsventil? Detta kan pågå rätt länge ifall man har ställt in stor "hysteres" dvs stor skillnad mellan till och frånslagstemp på VVB.
Tyvärr känner jag inte till 36-modellen och är för lat för att kolla upp den just nu, det är ju fikadags!
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 09:34:36 »
Precis som HIZ så är jag bara en glad amatör. Finns gott om ruskigt kunnig vp expertis här på forumet så dom kommer säkerligen in och rätar upp våra frågetecken  Thumbsup
Försök att optimera inställningen av kurvan så du kan köpa med öppna termostater på radiatorerna det ska vara bästa sättet av det jag fått lära mig.
När du fått till en bra kurva som håller jämn temperatur då kan du installera en innomhusgivare men tänk på att inte sätta den i samma rum som kaminen så det inte blir kallt i övriga huset när du eldar.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2010, 09:47:34 »
Visst, det är trots allt roligast att vara en glad amatör  ::)
När man har innegivare, som jag tycker dom ska ha, så är det iaf läge att ställa alla radiatortermostater på max eller rentav ta bort dem, ibland är det väl bättre med en vanlig kran.
Det svåra är ju att placera en rumsgivare som sagt var, inte där det är extra kallt eller varmt.
Man kan ju också ha flera rumsgivare som kopplas ihop och man får ut ett medelvärde.
Det är bara 30 år sen jag jobbade med regler-utrustningar, man glömmer lite..
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2010, 10:15:18 »
Du ska i första hand köra radiatorerna på max och justera ner kurvan.
En rumsgivare till VP:n är bra, men trimma in rätt kurva först innan denna aktiveras.
En rumsgivare kan inte ersätta en rätt intrimmad kurva utan bara komplettera vid t ex braseldning mm.
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 10:17:15 av Carl N »
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2010, 20:27:27 »
Testa värmekurva 6 med förskjutning +1. Det använder jag för radiatorsystem på båda våningarna. 10 och -2 måste vara för ett äldre hus med något sämre isolering och mycket tillskott från hushålls-el etc vid kring +10C.
  • Dot gäster: 1934
