Författare Ämne: Rætt dimensionerat?  (läst 4784 gånger)
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
Rætt dimensionerat?
« skrivet: 17 oktober 2010, 00:54:10 »
Har ett hus på ca 300kvm, byggt 1932 två hela plan plus kællare i sødra skåne, två vuxna och två små barn.
Vinden tillæggsisolerad med 300mm løsull, gamla fønster.
Førbrukning Feb 2009- Feb 2010 ca 9000kg pellets. eldar inget på sommaren.
Hushålls el ca 12000kWh (kør lvvp på våren och sommaren) æven en varmvatten beredare i serie med pannan.
Har bestællt (grundvatten værme) HE E11 som enligt sæljaren kalkyl skulle tæcka 99% av mitt værmebehov? men jag ær lite skeptisk ændå så jag ringde dom och dom ska rækna en gång till, ville kolla vad folk hær på forumet tror, sjælv så tror jag att en HE E14 skulle gøra jobbet?
/Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Rætt dimensionerat?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 10:13:16 »
Om jag räknar på totalt ca 50 MWh/år (9000x4,5x0,8 + 6000x3,  80% verkningsgrad på pannan och 6000 kWh LVVP med COP 3) så bör en HE14.
Men om verkningsgraden är 70% och COP=2 blir totalen ca 40 MWh och då räcker en HE11.  :-\
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 13:53:10 »
Tack før svaret.
Pratade med IVT igen och han ræknade en gång till och menar fortfarande att det ska vara HE E11? han førklarade något om att grundvattnet var effektivare æn bergværme så man fick ut mer effekt? menar han att grundvattnet nere hos oss håller "alltid" en temp mellan +6 och +12 grader som jag har fått høra av andra?
Vad hade du sjælv valt? man får ju ændra huvudsækringarna till 25A, det kostar ju mer att driva den større komp samt lite høgre installation kostnad pga økad rør dimension, dom ville ha 14000kr extra før HE E14 installerad?
/Alex
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2010, 14:04:02 »
Det beror på vilket skick din pelletspanna är i, är den i bra skick så skulle jag valt en HE14. Är det en gammal härk till panna med pelletsbrännare så kanske en HE11 duger.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2010, 15:24:15 »
Pannna ær en Nibe Attack från 02-04 ungefær och brænnaren en Baxi Eurofire två år gammal, hade ca 150grader nysotat ut från pannan och sen steg den sakta upp till 250grader efter några dagar nær det var dags att sota igen. Hade alltid fin aska osv så jag menar att det var nog inte helt galet med førluster osv.
Men kan man eller vågar man lita på dom som sitter och ræknar på detta? dom tar ju inget ansvar om anlæggningen blir underdimensionerad?
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2010, 16:44:10 »
Det var ju inga dåliga grejor direkt. Jag skulle nog satsa på 14 kW VP:n.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2010, 18:03:03 »
Ok, jag ska se vad det kostar att sækra upp till 25A samt vad det kostar extra att driva den større pumpen, det ær ju en scroll komp så æven om den ær større och det blir fler start och stop per dygn så har det væl inte samma påverkan som på en kolvkomp?
Tittar men på specen på IVT hemsida så ær HE E11 10,4kW och HE E14 ær 14,4kW?
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2010, 18:32:41 »
Ett alternativ är X15 som har inverter...
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2010, 22:38:21 »
Jag ska fråga vad dom ska ha før X15, den hade varit ett bra alternativ, mærkligt att dom inte sjælv kommer med fler olika alternativ?
Har ræknat fram och tillbaka och beroende på pannverknings graden som jag tyværr inte minns hur man ræknar fram så ska det gå bra med HE E11an men blir det en vinter som førra så sliter nog 11an.
Ræknade så hær, jag har eldat pellets 6månader/år ungefær pann verkningsgrad 90%.
(9000kg*4,8kWh*0,9) +(4000kWh(vv bered)) /183=234kWh/24= 9,79kW
Med 80% verkningsgrad blev det 8,92kW.
Med mina brænnar instællningar 130g/3min
0,13*20=2,6kg pellets/h * 24h = 62,4Kg *4,8kWh = 299,5kWh * 0,9= 269kWh /24h = 11,23kW?
med 80% = 9,98kW?
Så det ær ju precis på grænsen...
