Författare Ämne: Planering av frikyla  (läst 5340 gånger)
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 16 oktober 2010, 22:43:31 »
Nu är det dags att börja planera frikyla i nya huset. Känns som att steg 1 borde vara att fundera ut var fläktkonvektorerna ska sitta. Här är planlösningen:
En sak som är klar är att jag vill ha en konvektor under den höga halvan av trappen. Där ska det bli vinkällare!
Funderar på om man ska sätta en i taket på dressingroom som via ett galler i överdelen på väggen blåser in i sovrum 1.
Funderar också på om man kan sätta en modell större i KLK på övervåningen som antingen hämtar luft från trappen genom ett galler och blåser ut genom ett annat galler riktat mot "öppet ner" så kylan faller ner där, eller omvänd luftriktning (suger riktkning allrum och blåser vid trappen).
Idéer, förslag, tankar emottages tacksamt!
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 22:45:32 av steppen7 »
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Planering av frikyla
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 23:02:50 »
Var tänker du dumpa värmen och vilka in-utloppstemperaturer kalkylerar du med?
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 23:11:05 »
Kanske glömde säga att det blir bergvärme och att huset inte finns än på några veckor...  :)
Kollektoranslutningarna kommer upp ungefär där "VM" är inritat i tvättstugan och VPn kommer stå där det står VVB. Borrdjupet är inte bestämt. En säljare på Nibe rekommenderade 200m om jag skulle ha frikyla (annars räcker mindre då toppeffekten för huset + 60kvm garage bara kommer ligga på 6-7kW). Kan tillägga att jag planerar solvärme och kanske behöver dumpa överskott därifrån också vilket så klart inte är optimalt för kylan men det borde gå bra om man borrar tillräckligt djupt?
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 15:00:48 »
112 visningar och inga tips eller idéer?
I väntan kan jag meddela att Myresjöhus vill ha 5175kr för att dra tre rör för frikyla och kondens i plattan mellan tvättstuga och trappförråd, vi pratar alltså mindre än 30m rör som inte ens ska kopplas in, bara läggas ner i frigoliten!  fiR:
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #4 skrivet: 04 november 2010, 08:03:49 »
Jag har inget riktigt bra tips var du skall sätta den men jag hade inte satt det i anslutning mot ett sovrum.
Fläkten är inte tyst och för min del i enplanshus fungerar det att ha en takkonvektor centralt i huset och sedan ha sovrumsdörrarna öppna på dagen. Då är det även svalt i sovrumen på kvällen när det är dags för zzzzzzzzz
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #5 skrivet: 25 november 2010, 12:03:14 »
Känns inte såååå extremt med cirka 170:- per meter. Ska de inte ens skarvas ihop?
Hursom, vad har du för budget på kylan? Det går ju att lösa det på olika sätt. Du kommer långt med en väl tilltagen central placerad konvektor t.ex infälld i tak mitt på övervåningen men ska du ha extremt svalt vid alla väderlekar behöver du sätta något i varje rum du vill ha kylt. Lite svårt att råda... Att ha enheter i sovrummet eller direkt anslutning kan upplevas som störande. Var noggrann i val av konvektor där och sätt en med rejäl kapacitet redan på lägsta fläkthastighet så det finns en chans att du vill  ha den på vid läggdags.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #6 skrivet: 25 november 2010, 12:21:37 »
Har du tänkt dig centralt kondensavlopp kopplat till.. vad? Det finns ju risk för att vattnet börjar lukta med så liten avrinning,, speciellt på vintern. Men du kanske har löst det redan?
Annars kan ju direkt utlopp genom yttervägg vara en lösning om du monterar på insidan av en sån vägg.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 23:32:23 »
Ah härligt, det har hänt lite i tråden! :)
Linnex - hur stor konvektor har du/vilken effekt? En konvektor som räcker till 165kvm låter ju trevligt.
jonasmj - Nä ingen ihopkoppling alls, och dom fräste inte ner rören i frigoliten heller utan drog längs kantbalken. Gissar att jobbet gjordes på en kvart typ. Det lustiga är att man är tvungen att gå genom Myresjöhus eftersom det är totalentreprenad (inget eget pill i sånt som är deras ansvar) samtidigt som dom säger nej till att hålla på med frikyla då dom säger att det kan bli problem med kondens som dom inte vill ansvara för. Fint läge för dem, att ta duktigt betalt och samtidigt säga att dom inte tar ansvar, och säga nej till egen installation pga ansvarsfrågan...  ::)
Ang kondensavlopp så skulle jag ju dragit upp ett avloppsrör genom plattan, men allt gick så fort så jag hann inte komma på att jag skulle ha detta innan all cellplast låg där så då fick det bli tre rör till tvättstugan så att man kan köra kondensvattnet dit. Det blir ju lite vatten stående då pga. uppförsbacken i tvättstugan. Blir det problem med lukt får man väl lösa det på nåt sätt.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #8 skrivet: 16 december 2010, 16:53:20 »
Det är en Argo ASW 47. Och jag vill minnas att det står för 4700 watt kyla.
Dock så är det bara teoretiskt och det värden ligger jag inte i närheten av om man ser till in och ut temperaturerna.
Jag har för mig att på pappret så gäller effekten vid 7° in och 12 ° ut.
Jag ligger runt 14-17 grader in och 1-2 grader högre ut.
Jag kan nog hålla nere inne temperaturen ungefär 5 grader jämfört med ute. Men då toppar på kanske 32-35 grader aldrig varar mer än en kortare tid under dygnet så har jag ännu inte varit över 25-26 grader invändigt och normalt håller jag det på 22-24 grader.
När solen försvinner går det snabbt ner till max 22 grader inne. OBS. Men då gäller det oxå att man inte har massa dörrar fönster öppet under dagen och släpper in varm luft.
« Senast ändrad: 16 december 2010, 16:58:47 av Linnex »
