Författare Ämne: Nibe 750F - bli först med en review!  (läst 4528 gånger)
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 16 oktober 2010, 19:15:09 »
Jag flyttar in i nytt hus i mitten av november och kommer att ha en Nibe 750F i ett enplanshus på 175 kvm. Undrar hur tyst den är, och vilka för- resp nackdelar den har. Kommer att ställa den på Solydynkuddar och ansluta med flexibla slangar.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe 750F - bli först med en review!
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 19:29:25 »
Borde vara ganska islolerad, samt vibbfri, vi får vårt nya hus 19/3, med Nibe 750, vilken hus leverantör har du? Hur mycket isolering i platta, tak, vägg?
/A.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 10:46:02 »
Hej Apan, så kul för er. Vi bygger ett hus med 300 mm isolering i plattan. Helgjutna tunga bärande betongelement med rejält med isolering, tjocklek 365 mm. 500 mm lösull på loftet! Dvs, välisolerat. Energiberäkningen visar att vi klarar de nya kraven från Boverket. Vad bygger ni?
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2010, 11:55:47 »
Skidstahus, med brutet sadeltak, vi kommer ha många ggr fler isolering än idag, men tror ändå inte att vi kommer att få lika låg förbrukning som idag..
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2010, 09:33:07 »
Låter ungfär som vårt hus. Vi kör Nibe F750. När man stänger dörren till tvättstugan, där den står, så hörs den i princip inte. Nån vibrering tror jag då inte att den avger.  Thumbsup
Menysystemet är ju bara helt underbart att använda. Ska bli spännnande att se vad vi hamnar på för förbrukning i vinter.
Kan tyvärr inte komma men nån vettig recension eftersom det här är första villan, har alltså ingen erfarenhet av nån annan VP.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2010, 19:26:47 »
Tack! Det är så jag hoppas att vi också får det. Har själv erfarenhet av en IVT-pump som störde så kraftigt upp till våningen ovanför att vi fick byta sovrum. Den hördes och kändes även i resten av huset men där var det lättare att vänja sig än i sovrummet. Någon ordning på det där fick vi aldrig trots mängder av försök. Nibe F750 har ju mjukstartande och -stoppande kompressor, så den ska vara lugnare än 'kompisarna' där det är fullt ös vid varje start.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2010, 20:30:51 »
Vi klarar dagens normer med råge, i vårt hus från -71, med 33kwh/kvm/år, normen är på 95kwh, men kommer att få högre standby förbrukning på nya huset, pumpar och fläktar mm..
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2010, 22:21:52 »
Oj, det lät ju inte klokt. Men då kommer du bli enormt nöjd kan jag säga. Kompressorn hörs knappt alls.
Står man bredvid pumpen så hörs ju fläkten såklart, men det är nästan omöjligt att urskilja huruvida kompressorn går eller inte.
Har aldrig hört något speciellt ljud när den startar eller stannar...  :)
