Författare Ämne: Elförbrukning Ras 13  (läst 5316 gånger)
Utloggad stockankare
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 oktober 2010, 18:14:13 »
Monterade en RAS-B13SKVP-E för 2 veckor sen, anslöt en elmätare ( http://www.jula.se/digital-elmatare-pm-300-127876) efter några dagar som visade en förbrukning på ca 200w mins inte utetemp men tror det var ca 10-15ºC . nu med temp på 5ºC, är förbrukningen ca 500w, kan det stämma? Låter högt i mina okunniga öron. Huset ett enplans gavelradhus i siporex byggt 1971, 105kvm, öppen planlösning så värmen sprider sig bra ca 20ºC längst bort från pumpen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Elförbrukning Ras 13
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 18:21:20 »
Vad är snittförbrukningen på? Förbrukningen pendlar över dygnet..
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 18:23:15 »
Kör du fläkten i autoläge eller manuell? Låter som Auto då min pump visar samma tendenser. Fläkten blir för låg och värmen kommer inte bort från innedelen.
Testa att sätta fläkten på steg 3 eller 4 så ska du se att förbrukningen sjunker.
Temporärt kan du ha en förbrukning på 500w vid 0-gradigt, men hos mig ligger jag under 250.
Snittförbrukning senaste 4 dagarna 215w.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2010, 18:33:32 »
Ska kolla på ett dygns snitt, sen inkoppling av elmätaren har den dragit 97 kw på 10 dagar. Fläkten står på manuell men på läge 2, höjer den till 3an?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2010, 19:51:32 »
Hej Stockankare! En Toshibapump bör man helst inte köra med någon form av Autoinställningar, och ivf absolut inte när det gäller innerdelsfläkten. Toshiba själva rekommenderar inte att man skall köra pumpen under 3:ans (manuella) hastighet ivf om man skall få ett bra värmeutbyte inkl ekonomisk drift av pumparna. Auto-inställningar är inget att rekommendera när det gäller luftvärmepumpar överhuvudtaget och detta oavsett fabrikat, och varför man har autoinställningar vet jag egentligen inte men det kanske kan vara lätt och bekvämt att förstå möjligtvis för gamla människor som inte förstår sig på att ställa in pumpen på sina resp lite olika manuella inställningar. ;)
Själv kör jag aldrig mina pumpar under 3:ans hastighet och oftast går de på 4:ans eller alt 5:ans hastighet. Jag har för min pump i bostadsvåningen hittills under oktober månad efter exakt halva månaden (15,5 dygn) förbrukat 56 kwh eller 3,6 kwh/dygn, och då har den pumpen gått på mellan 4:ans och 5:ans hastighet hela tiden och mest på 5:ans hastighet. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2010, 20:01:10 »
Då verkar det som om min pump drar för mycket, väntar ett dygn och läser av igen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2010, 20:11:53 »
Hej Stockankare!  Du kan/skall inte ha pumpinnerdelen på en så låg fläkthastighet som 2:ans fart enligt min mening om du vill ha en bra värmespridning i huset och samtidigt en ekonomisk drift av pumpen, värmen stannar i innerdelens närhet och du får höja upp tempinställningen på pumpen vilket ger en oekonomisk drift inkl lågt copvärde. Om du istället kör pumpen på t.ex 4:ans hastighet så skall du få se att pumpen kommer att ge hela husets ytor en jämn och bra värme samtidigt som pumpens energiförbrukning kommer att minska ganska radikalt, samtidigt så kan du då med all säkerhet även sänka tempinställningen med 1 eller ev 2 grader på pumpen (fjärren) och ändå få till en bättre värmekomfort i hela huset.
Att köra med en låg fläkthastighet är ingen bra affär alls med andra ord. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 20:13:05 av Raffen »
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2010, 19:18:10 »
I morse när jag kom hem var det -6 ºC , förbrukning på 12 timmar 40 min 12.24 kw, nu efter 24 timmar, vet inte ute temp under dagen men +3 just nu, har pumpen dragit 19.15 kw, förbrukning just nu 535w och fläktläge 4
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2010, 20:14:50 »
Låter väl normalt i mina öron? Det hänger väl på vilket hus och isolering man har hur mycket pumpen behöver jobba...Ingen farlig förbrukning med tanke på vilka kalla nätter vi haft det senaste...
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2010, 20:15:58 »
Har du stort hus? Har plockat bort mätning på vår pump, men vi ligger i totalförbrukning/dygn på 12-17kwh.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2010, 00:09:27 »
Enplans gavelradhus på 105 kvm, byggt -71.  Ligger i Salem i södra stockholm. Ganska öppen planlösning, pumpen sitter bra placerad och värmen når alla rum bra. Däremot dåliga fönster som borde bytas.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2010, 21:13:47 »
Vårt hus med från -71, på 141 kvm, vi hålller 20.5-21gr, och betydligt varmare i hallen, förbrukar totalt inkl allt ca 12-17kwh/dygn..
