Författare Ämne: HE9LKE innerdel tjuter när fläkten slutar blåsa  (läst 2243 gånger)
Utloggad Halle86
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 16 oktober 2010, 17:27:51 »
Har problem med min värmepump.
Det är så att när fläkten slutar blåsa och gå ner till viloläge så kommer det ett högfrekvent "tjut" från innerdelen som låter i ungefär 5-8 sekunder.
Låter inte så mycket men otroligt irriterande. Den är installerad av auktoriserad kyltekniker så installationen är det nog inget problem med.
Någon som har samma problem eller vet vad man kan göra?
Tack på förhand
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
SV: HE9LKE innerdel tjuter när fläkten slutar blåsa
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2010, 11:24:45 »
Du kontaktar ju självklart installatören, finns ingen anledning att göra något annat då det ju dessutom är en ny pump.
Utloggad Halle86
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2010, 17:34:58 »
Jag köpte pumpen via nätet sen hade jag en kyltekniker som installerade den.
Är det kylteknikern eller pumpleverantören man ska kontakta?
Känns dumt som fan att ringa till teknikern och klaga när han va schysst och kopplade in den till en billig penning.
Utloggad ninjan
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 10:10:08 »
Ring installatören och rådfråga, du behöver ju inte klaga det första du gör. Är det ngt fabrikationsfel på pumpen vänder du dig till dem du köpt pumpen av. Hellre att jag tar en kund som ringer en gång för mycket och frågar om saker än när kunden inte ringer alls och är missnöjd, det blir sällan bra i längden.
