Författare Ämne: endast vv 1245  (läst 1583 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
endast vv 1245
« skrivet: 16 oktober 2010, 17:24:16 »
Provade att välja bort värme fram pumpen och få endast vv från den men då kom det upp en ruta i menyn om att det var kallt ute så att cirkpumpen skulle gå i alla fall. Nu gick det iofs att lura pumpen genom att ändra hastigheten på pumpen till 0% men är det nån som vet om man kan ändra så att inte cirkpumpen körs vid kyla. Anledning är att jag vill elda för värmen när inte pumpen räcker till och jag har tid över anledningen att elda nu var att jag ville bli av med luften i systemet. Kan väl inte vara bra att köra cirkpumpen mot stängd ventil i några dar.
  • Antal inlägg: 31252
SV: endast vv 1245
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 18:54:27 »
Hmmm.... Sc:,h
Nån har försett den där VP:n med lite för mycket logik.
Jag hittar inget annat sätt att stänga VB-CP än det du beskriver.
SV: endast vv 1245
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 20:40:43 »
Ja man kanske skulle köpt en enklare modell ;) funkade bra att köra cp på 1% med kranar öppen mot vedpanna då tjyvar vp från returen så att knäpptanken hålls varm och förvärmer vv borde funka bra när det blir kallt ute och returen blir högre. Med cp på 50% som jag kör annars funkade det inte alls blev rundgång i shunten på vedpanna. blev lite krångligare att elda än jag tänkt men resultatet blev bättre (tror ja) *vinkar*
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: endast vv 1245
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2010, 09:26:06 »
Fungerar det inte med en brytare på plint X6 på ingångskortet (AA3)?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
SV: endast vv 1245
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2010, 16:53:10 »
Det fungerar om medeltempen ligger över 0an annars så körs cirkpumpen som frysskydd även vid användande av extern kontakt.
  • Dot gäster: 3167
