Författare Ämne: Nibe 360P - låg inomhustemp?  (läst 6038 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« skrivet: 16 oktober 2010, 13:49:43 »
Vi har en Nibe 360P som vi ställt upp "förskjutning värmekurva" till +1,5 och får då runt 21 grader, stämmer det att man borde ha ca 20 grader om den står på -2 för vattenburna radiatorer, då borde man väl ha ca 3,5 grader varmare med vår inställning?
Termostaterna på elementen är fullt öppna.
Kurvlutningen står på 5, så om jag fattat rätt så stämmer det för Uppsala.
Vi hade drygt 700st kompressorstarter och drygt 800h kompressortid, är det normalt för ett nytt hus som vi bott i ca en månad?
Jag var också inne och kikade lite på inställningar och hittade under 9.1.5 Värmesystem 2 Till, vad är värmesystem 2, jag har inget dockat mot flvp?
Tacksam för tips och svar!
**EDIT**
Såg precis att kurvlutningen som stod på 5 var värdet inom () och det gäller tydligen bara om man har vattenburen golvvärme och vi har ju vattenburna radiatorer så de som installerat Nibe´n måste ha gjort fel antar jag, ställde om den till 10 och vred ned "förkjutningen värmekurva" till -2 som de anger som grundinställning, framledningstempen är nu högre än med de tidigare inställningarna så jag får väl vänta något dygn och se vad som händer.
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 20:25:05 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nibe 360P - låg inomhustemp?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 17:47:31 »
Ett nytt hus kan vara lite fuktigt, och det gör att huset förbrukar mer energi, speciellt om det är byggt på sula och/eller av lättbetong.
Men troligen har du själv hittat det som gjorde att ni hade "för" kallt i förhållande till vad det borde vara.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 19:01:44 »
Den där rekommendationen på kurva i manualen är bara ett riktvärde att börja med, och ingen absolut sanning. Blir det för varmt inne så sänk kurvan och var glad. Alla hus är individer och du måste testa sig fram till rätt kurva och förskjutning som passar just ditt hus.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2010, 20:21:37 »
Ja, det verkar inte vara någon exakt vetenskap, bara några timmar efter att jag ställt kurvlutningen till 10 och förkjutningen av värmekurva till -2 så har vi 23 ºC, provar att ställa ned kurvlutningen till 9 nu så kanske det blir lite mer lagom, kan man få upp till 22 ºC där man vill så räcker det ju bra  :)
Ingen som har någon ide om varför "värmesystem 2" står på till?
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 20:26:56 av shogo »
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2010, 21:10:27 »
Värmesystem 2 är till för att styra en extra shuntgrupp om du t ex har både radiatorer och golvvärme.
VP:n kan då styra shunten till golvvärmen med en egen framledningskurva.
Har du ingen extra shunt ansluten till VP:n så spelar det ingen roll om värmesystem 2 är från eller till.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2010, 21:44:36 »
Ok, vad bra, då behöver jag inte fundera över värmesystem 2 längre  :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2010, 11:58:27 »
Vi kommer att ha vattenburna rad på övre plan, och golvvärme med rums termostater på nedre plan, är det då 2 separata system? Kräver väl olika temp?
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2010, 13:43:59 »
Om du tar till storleken på radiatorerna så kan du kanske köra med samma temp till dem som till golven. Men om radiatorerna skulle kräva högre temp än golvvärmen så är radiatorerna värmesystem 1 och golvvärmen system 2. Golvvärmens shunt ansluts även till VP:n.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2010, 09:44:27 »
Vi har precis så. Men värmepumpen ser det som ett värmesystem. Vet inte om shunten som sitter innan golvvärmefördelaren skickar upp varmare vatten till radiatorerna eller om det är samma temperatur som i golvvärmen, men jämn och fin temp både uppe och nere har vi.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2010, 08:03:49 »
Har nu ställt in kurvlutningen på vår NIBE 360P på 7 och förskjuten värmekurva på -1.
Har fått ställa in alla termostater på bottenplan på 5 3/4 (skalan går till 9) och i sovrum (där vi haft lite problem att få upp samma temp) så är termostaten på max (9), då lyckas jag att få ca 22  i sovrum 2 och ca 21  på bottenvåning.
Verkar det vara en vettig inställning, jag vet att det rekommenderas att köra radiatorer på bottenv på max, men då får vi smällhett nere och inte tillräckligt varmt uppe.
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2010, 11:53:32 »
Det låter som att radiatorerna på bv måste strypas lite hårdare.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2010, 21:24:39 »
Ok, men borde inte det bli liknande resultat som om man ställer ned termostaterna, på båda sätten så minskas väl vattenflödet i radiatorn, på vilket sätt är det bättre att strypa radiatorn i stället för att vrida ned termostat?
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2010, 22:26:40 »
Om du stryper nere så får du mer flöde dit upp, och tempen kan bli högre.
Om termostaterna tillåts reglera flödet så kommer flödet hela tiden att svänga, och du får ojämt flöde på de radiatorer som har fullt öppna termostater, vilket innebär att du får ojämn temp där.
Helst skall man manuellt strypa in grundflödena så att man har tillräckligt varmt i hela huset en dag när det varit normalt med folk hemma, ingen sol, och normal vind ute.
Sen kan man ställa in termostater i vissa rum som ofta utsätts för extra värmebelastning, t.ex. vardagsrum, solsida hus, o.s.v.
Kör man med värmepump anser jag att man bör ha minst 2/3-delar av husets termostater fullt öppna för att säkerställa så stabilt flöde som möjligt i systemet.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2010, 07:20:17 »
Det hela låter klokt, men det blir många parametrar när man också försöker hitta rätt kurvlutning och förkjuten värmekurva för bra temp.
Jag fortsätter justeringsresan.
Vad tror ni om handuksvärmarna då som inte verkar orka värma badrummen till samma nivå som övriga huset utan golvvärmen (el) påslagna, verkar bli. När jag har framledningstemp på runt 30 ºC så känner man ju knappt att handuksvärmarna är annat en ljumna, men det kanske inte blir varmare än så?
Har fått tips att inte stänga dörrar till bad/dusch så att inte bara kall golvluft dras in men man tycker att det borde funka ändå.
« Senast ändrad: 20 oktober 2010, 07:46:47 av shogo »
