Författare Ämne: Ingen värme på framledningen  (läst 2861 gånger)
Utloggad beo
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 16 oktober 2010, 09:18:14 »
Har en C65 v 1.15.
Radiatorer på ovanvåningen och golvvärme på bottenvåningen.
Huset är på ca 230 kvm och är ett lågenergihus.
Har upptäckt att det inte kommer någon värme.
Har provat att höja temperaturen till 30 grader och stängt ned varmvattnet till 0 grader. Kompressorn och elpatronerna går på fullt men det matas inget värme ut från pannan. Jag har en separat värmegivare som ligger på värmeröret och den visar 26 grader.
Värmeröret från pannan har en förgrening till radiatorkretsen (OV) med cirkulationspump. För golvvärmen finns där en shunt som ska dra ned värmen till leverantörens rekommendationen. Frammatningen från värmepannan står på RADIATORKRETS.
Både shunten och cirkulationspumpen har jag stängt av.
Är det någon som har en bra lösning på mitt problem?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ingen värme på framledningen
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 09:44:28 »
Låter som att växelventilen fastnat, inget ovanligt problem.
Du kan ta loss styrningen och försöka motionera själva ventilen och se om det hjälper.
Utloggad beo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 13:33:20 »
Växelventilen verkar fungera. Har monterat bort styrningen och pressar in ventilen, då kommer det ut värme till röret.
Kopplar tillbaka styrningen och kör den manuellt via testmenyn. Läge VV = ventilen går in och värme kommer ut till röret. Läge CirkV= ventilen går ut och röret blir kallt. Är detta korrekt?
Sen tar det flera minuter för värmen att färdas 1 meter trots att man kör cirkulationspumpen på läge III.
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 12:43:33 av beo »
