Författare Ämne: RAS 13 ut temeratur  (läst 4981 gånger)
Utloggad Robban76
  • Antal inlägg: 11
RAS 13 ut temeratur
« skrivet: 15 oktober 2010, 22:04:42 »
Har en RASB13SKVP-E
Det är -1 grad ute har 20 grader inne, pumpen är inställd på 30 grader.
Pumpen ger 35 grader i ut luft är detta normalt? tycker själv att det är sämre tryck än vanligt.
ska byta fläcktmotorn i innerdelen (missljud) men detta påverkar väl inte temeraturen.
Pumpen monterades 2009-11
SV: RAS 13 ut temeratur
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 22:19:40 »
Har en RASB13SKVP-E
Låter helgalet!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2010, 22:27:44 »
Hej Robban! Lite frågor till dig då: Vem hade du som monterade/installerade pumpen åt dig i nov 2009?? Var det en certifierad kyltekniker eller?? Och vad har du för garantier på pump och installation?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2010, 22:35:58 »
Testade lite snabbt o med full fläkt  o 30gr börvärde hade jag 62gr luft. -1 ute (ca 1600w förbrukning). Något är definitivt galet med din pump. Kontakta återförsäljaren-
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Robban76
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2010, 22:41:34 »
Mvh Raffen.
Hej det är 2 års garanti om jag läst rätt men pumpen är monterad av mig själv
 så det är lite osäkert det där med garantin.
Får förvisso en ny fläcktmotor på garantin.
har monterat 3 till pumpar i verkstan så jag är inte helt borta men något proffs är man självklart inte.
Den fungerde bra hela vintern och den har varit på i säkert 2 veckor nu och gått som en klocka.
Det ända jag märkt är att den avisar dåligt (enligt mig)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2010, 22:44:33 »
Hej Robban!  Du har definitivt en stor gasbrist i din pump som med all sannolikhet beror på att du inte har fått det tätt i kopplingarna mellan utedel och innerdel. Vacuumsög du pumpen på ett riktigt sätt?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Robban76
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2010, 22:49:59 »
Mvh Raffen.
vacumsög i många timmar och väntade i några timmar utan att trycket förändrades.
men du kan säkert ha rätt, får väl ringa på måndag.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2010, 23:59:36 »
har du monterat värmekabel med tanke på att det är en -E modell? toshiba (liksom panasonic) fryser ovillkorligen sönder om man inte har värmekabel, nu är det ju ett tag sedan det var så kallt så att det kunde ha inträffat, men i princip kunde det ha blivit en ytterst mikroskopisk spricka i VVX som läckte extremt lite så att det har stått och läckt hela sommaren och märks inte förrän nu.
men det är ju rätt långsökt. och har du använt den som AC på sommaren skulle det ha läckt ut redan då isåfall.
Utloggad Robban76
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2010, 10:48:25 »
Monterade en värmekabel i vintras eftersom jag hade problem med mycket is.
Har kört den lite under dom varmaste dagarna i sommar och den har fungerat bra.
Ska åka upp till verkstan och hämta en läcksökare, kanske ger utslag vid någon koppling.
Utloggad Robban76
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2010, 18:46:05 »
Då har vi kollat trycket i pumpen och fått följande tryck och temeratur på rören.
Värme 18-19 kg 30grader
Vila 7kg glömde mäta temeratur
Kyla 3 kg -15grader
Ser att det har läckt olja vid 2 kopplingar så nu blir det att kona rören själv och hoppas det håller tätt bättre.
Sen blir det att fylla i mer gas.
Utloggad Robban76
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2010, 20:15:20 »
Då har det arbetats en del med pumpen ,ny fläktmotor monterad.
Sen har vi fyllt i mer gas i systemet det saknades väldigt mycket, fick i 800gram och det skulle nog behövas lite mer.
Kom upp i 35kg i arbetstryck fick ut 53 grader, tyvär så fanns det inte mer gas att tillgå.
Det kom även upp en Fujitsu Plasma ASYB09LDC på övervåningen så nu har vi bra värme även där.
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 28 november 2010, 10:42:40 »
Jeg har aldri vært fornøyd med min 13 pumpe. Den står nede i gangen og på kalde dager blir det ikke mer enn 20 grader.
Har målt temp på mine to pumper i dag, maks fart og maks temp.
Utetemp -5,5
RAS 13 innetemp 44grader
Nocria innetemp 56 grader
Må nevne at termometer er av billige typen, men viser allikevel forskjellen mellom pumpene.
Er det normalt med 44 grader på denne pumpen ?
Mvh
Oddemann
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
