Författare Ämne: RAS 13-ägare  (läst 2253 gånger)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
RAS 13-ägare
« skrivet: 21 juli 2005, 13:27:55 »
Är ni som installerat Toshiba RAS 13 nöjda med den luftvärmepumpen??? Något speciellt krångel med den???
Tacksam för alla svar...!
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
SV: RAS 13-ägare
« Svar #1 skrivet: 17 september 2005, 13:39:16 »
Har en RAS 13 ifrån spanien och den har varit i drift 1,5 år och går som en klocka.
Utloggad mbqmbq
  • Antal inlägg: 23
  • Toshiba RAS 10
SV: RAS 13-ägare
« Svar #2 skrivet: 27 september 2005, 07:15:06 »
Vår har tickat och gått ett år utan problem. Den är installerad med strömmatningen på egen säkring med 240 V vägguttag då blir det så enkelt att ansluta en kWh mätare för att hålla koll på förbrukningen.
/Magnus
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
SV: RAS 13-ägare
« Svar #3 skrivet: 27 september 2005, 11:02:00 »
Tack, -det var lugnande besked...!
Vi har nu köpt/installerat en RAS B 13, och nyss börjat ta den i drift. Inställd på lägsta fläkthastighet och 19 grader,  ger den 21 grader i all rum. Ska bli intressant att se hur det blir när det kylan kommer till Härnösand...
  • Dot gäster: 3222
