Författare Ämne: Larm lågtryck utlöst  (läst 12421 gånger)
Utloggad chp
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 15 oktober 2010, 11:16:16 »
Har en Diplomat Duo Optimum 8 som installerades i sommras.
Var och varannan natt när jag kommer hem från jobbet så har pumpen stängt och går på elpatron av sig pga Larm lågtryck utlöst.
Vad kan detta bero på??
Vid ett tillfälle så såg jag att temperaturen på brinen ut var -5grader när  pumpen precis hade stannat. Inkommande brine brukar ligga på mellan 7-5grader när pumpen fungerar somden skall.Utgående brine brukar ligga på 3-4grader.
Är det någon som vet vad som är fel????
  • Antal inlägg: 31233
SV: Larm lågtryck utlöst
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 12:41:39 »
Om brine-temperaturerna normalt ligger där du beskriver (då den kompressorn jobbar) så låter det som krångel med brine cirkpumpen.
Brine ut ska inte kunna sjunka till -5 ºC om cirkpumpen funkar som den ska.
Du kan väl kolla historik för brine ut och se hur det ligger till?
Utloggad chp
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2010, 13:24:00 »
Har kollat loggen som visar de senaste 24h brine in pendalar mellan 6-5grader och brine ut pendlar mellan 3-2grader.
Så jag vet inte om de minus graderna jag såg vid ett tillfälle var en engångs företelese eller ej......
Så vad tror ni med dessa uppgifter??? Cirk pumpen??????? Sc:,h
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2010, 20:27:41 »
Kan vara en defekt tempgivare också som stoppar pumpen på låg temp, det brukar vara hopkopplat med LP-larm, men jag vet inte om det är så på Thermia.
Kolla vid vilken temp på KB som värmepumpen stannar, och vad den i så fall larmar för.
Annars kan det vara cirkpump, filter eller luft i systemet.
Utloggad chp
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2010, 10:28:54 »
Här kommer en bild av pannans temperaturer när jag har larm. Kolla in tempen på brine ut..
Någon som kan förklara vad som händer här???
Och givetvis är service gubbarna på väg, men de är inte här ännu....... knUp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2010, 10:36:38 »
Det är en Optimum va.  Det som händer är att CP skickar signal att den går fast den står still. Detta har jag råkat utför tidigare på optimum och G2 modellerna.  Bara att byta cp så funkar det igen. Säg till dina service gubbar att du hörde det av en annan Thermia service gubbe.
Kan ju såklart va ngt annat men jag chansar på detta. *vinkar*
Utloggad chp
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2010, 16:46:32 »
Detta skall jag framföra imorgon till service killen. Jag bugar och bockar!!!
Men jag undrar hur det kan komma sig att pumpen fungerar ibland och ibland inte.... Men iofs är den kass så är den  :o
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2010, 17:19:49 »
Det är ngt som glappar.   Den ska ju göra 5 försök att få igång CP men ngt går fel där. exakt vad som strular,vet ej *vinkar*
Utloggad chp
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2010, 11:04:15 »
Nu har service killen varit här.....
Vad hittades??? Jo två stycken säkringar F3 & F4 var frånslagna.
Tydligen hade dessa något med styrningen av cirk pumparna att göra  :,v(
Så nu är det bara att hålla tummarna att service killen hade rätt.
Men spontant undrar jag Sc:,h. Om det var säkringar till pumparna hur kan de ha fungerat över huvud taget då?????
Säkring avslagen =  ingen ström fram?????? Eller har jag helt fel  Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2010, 15:04:19 »
Ja, det var ju ett logiskt fel. (Ironi)
Rapportera hur det går framöver.
Utloggad chp
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2010, 18:21:43 »
Jag kommer återkomma om problemet återkommer eller ej!!  studs
Men jag undrar fortfarande vad dessa 2 säkringar F3 & F4 har för funktion. Är det bara säkringar för styrningen till pumparna eller vad Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2010, 06:58:53 »
Har försökt hitta en installatörsmanual för att bena ut detta, men går bet.
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2010, 07:17:00 »
Jag antar att det är dessa som menas.
Men jag fattar inte vad som var fel, om säkringen var frånslagen skulle inte brinepumpen kunna gå alls.  Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2010, 07:36:22 »
På något sätt får jag för mig att det funnits ett fel som servicekillen inte ville berätta om, ett enkelt sätt att lura en okunnig kund är att peka på de däringa brytarna och säga att de stått i fel läge.
Eller så styr de där brytarna någon form av logisk funktion som stryrs av reglerdatorn på något sätt?
Utloggad chp
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2010, 10:07:30 »
Säkringarna satt ungefär den 1 finns på bilden. Verkar som de bytt plats på dessa säkringarna och mjukstarten.
