Författare Ämne: Dimensionering av cirkulationspump  (läst 9044 gånger)
Utloggad jmw
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 oktober 2010, 11:04:56 »
Vi håller på att planera för en frikyleinstallation och återstår att välja cirkulationspump. Vi kommer borra 200m, använda ca 20 m 28mm kopparrör och 20m 22mm. Därtill ca 30kPa tryckfall över konvektorerna samt 0.5l/s flöde. Ska man ha en frekvensstyrd eller ej? Vilka modeller/storlekar kan vara lämpliga?
Hur styr man lämpligast cirkulationspumpen?
Förslag på modeller av backventil mottages tacksamt!
Mvh,
John
  • Antal inlägg: 3850
SV: Dimensionering av cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 12:04:07 »
0,5 liter/s är ett väldigt högt flöde.  Jag antar att det är mer än en konvektor då?
Om jag har räknat rätt så får du ungefär följande tryckfall:
400 meter PEM-slang, 28 kPa
20 meter 28mm, 12 kPa
20 meter 22mm, 20 kPa
Konvektor 30 kPa
Totalt 90 kPa, dvs 9 meter.
Du skulle då behöva en Wilo Stratos 30/1-12 som drar ca 150W i detta driftläge.
Men som sagt, 0,5 liter/s är mycket.  Min 5kW konvektor skall ha ett flöde på 0,18 liter/s och då blir tryckfallen betydligt beskedligare och pumpen mindre.  Med reservation för att jag har räknat fel..  Jag vet ingen som kör så kraftiga pumpar i en enkel 1-konvektorinstallation.  Räknar man instället på 0,18 liter/s så blir det enligt följande:
400 meter PEM-slang, 4 kPa
20 meter 28mm, 1,8 kPa
20 meter 22mm, 4 kPa
Konvektor 30 kPa
Total 40 kPa, dvs 4 meter.
Du skulle då behöva en Wilo Stratos Pico 15/1-6 som drar ca 30W.
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 12:19:00 av Ridax »
Utloggad jmw
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2010, 14:16:09 »
Tack för snabbt svar, Ridax!
Det är 2st.  Bör de kopplas i serie eller parallell? Hur påverkar det kalkylen? 150W är ju rätt saftigt...
Hur stor yta kyler du med 5kW? Vilken temperaturreduktion blir det i runda slängar? Vi har stora fönster i söder så det blir rejält varmt. Har ränkat på 100W/m2=> 8kW. Dock behöver vi inte amerikansk stil på kylningen utan snarare sänka några grader och ta ner fuktigheten lite.
Mvh,
John
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2010, 14:25:17 »
Jag kyler övervåningen på huset på bilden till vänster (byggyta 96kvm, övervåningen är väl ca 60 kvm).  Jag har inte kylan igång konstant, utan den slås på vid 17-tiden på eftermiddagen och då är det svalt och skönt til kvällen.  Det är alltså "överkapacitet" jämfört med om kylan hade gått hela tiden, då det krävs lägre kapacitet.  Jag vet inte heller om jag får ut riktigt 5kW kyla, då jag kör omvägen via en värmeväxlare och radiatorvatten.
Konvektorerna bör kopplas parallellt om det går för att ge båda konvektorer så kallt vatten som möjligt.
Utloggad jmw
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2010, 16:28:23 »
Herrejisses vad dyr den större cirkpumpen är... Vi får nog gå ner lite i kyleffekt...Hur ser det ut med 0,33l/s och 35kPa? Hur räknar du ut detta? Finns det nåt roligt program?
Mvh,
John
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2010, 20:14:36 »
Man brukar kunna hitta Wilo-pumpar ganska billigt på ebay.de
http://cgi.ebay.de/WILO-STRATOS-30-1-12-Hocheffizienzpumpe-30-1-12-Pumpe-/270646585293?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item3f03cb27cd#ht_500wt_944
Du skulle också kunna titta på Grundfos Magna 25-100.  Den är lite äldre och lättare att hitta billigare kanske.  Finns en billig ny på eBay.de (350 Euro och till och med prutbart lite, ofta brukar de kunna skicka till Sverige även om det inte står).
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=grundfos+magna+25+100&_sacat=0&_odkw=grundfos+magna&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Tänk på att detta är energisnåla pumpar och toppmodellerna.  Du kan hitta billigare pumpar med samma pumpeffekt men som drar mer energi.
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 20:35:48 av Ridax »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: ventiltyp
« Svar #7 skrivet: 02 november 2010, 21:19:09 »
Ska du bara ha en frekvenstyrd pump till alltihopa eller en ngt mindre till frikylan?
klaffventil om du inte vill att  VPns huvudpump ska arbeta hårdare mot en fjäderbelastad  tallriksventil
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
