Författare Ämne: Framledningsbegränsning /480-modellen  (läst 2864 gånger)
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« skrivet: 15 oktober 2010, 10:59:24 »
Min bättre begagnade maskin har tidigare gått på golv-värme och där brukar man ju ställa max framledning på runt 40 grader.
(Nu undrar ni vad det är för en skrotnisse som släpar in en sån men förutom att jag är ekonomisk ibland (dumekonomisk också som många andra) så var jag i stort behov av en vv-beredare i detta stora fritidshus och när en närboende ville sälja denna ångmaskin billigt tyckte jag det passade, enär jag även var i behov av bättre ventilation, dessutom har min 480 en ganska färsk kompressor)
Den här är inställd på max 43 grader ut (v2 och v3) och det går ej att justera utanför 20 - 43 grader. Detta förbryllade mig till en början, man vill ju ha ut mer på sina två element när det blir isbjörnsvinter.
Men så märkte jag att den visst gav ut mycket mer, jag har varit uppe i 70 grader ut när jag testat mina kopplingar och slangar (!) så jag antog att apparaten ignorerar denna orubbliga inställning.
Men nu verkar det som att denna inställning ändå inverkar mycket negativt i ett visst läge.
Det är då VP växlar från att värma VVB till att värma radiatorer/golvvärme.
DÅ tycks styrkortet kolla upp framledningstempen, som ofta ligger på runt 45 - 50 grader.
Det gör att VP stoppas! Ända tills framledningen understiger 43 grader!
(Elpannan kopplas förstås heller inte in)
Inte alls roligt om man egentligen behöver få ut 50-55 grader.
Det hinner bli kallt i badrummet och hallen där jag har mina två element.
Lustigt att apparaten ignorerar inställningen ibland och ibland inte. Dåligt eller fel på styrkortet.
Nu undrar jag naturligtvis om någon vet hur spärren 43 grader kan hävas!
"System-meny" finns det på min 480 från -2000, hur får jag fram den i så fall?
Hoppas på jultomten.
 tomte::
(editerade in en bild på underverket, detta var min första spiro-laboration och numera är avluftsröret isolerat..)
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 11:10:15 av HIZ »
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Framledningsbegränsning /480-modellen
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 12:56:13 »
Det där beteendet är helt normalt, VB-max stoppar endast vid rumsvärmning och inte vid VV-laddning.
Kolla både v0 och v6, båda dessa ska kunna ställa upp till 80 ºC enligt min manual.
v2 är stopp av VV-laddning och v3 start av VV-laddning i min manual, dessa har inget med framledningstemp att göra.
Sen finns ett börvärde i f23, detta värde styr när kompressorn ska gå. Om F23 överskrids med halva värdet i v7 (differansen) så stoppar kompressorn, understigs f23 med halva v7-värdet startar kompressorn vid rumsvärmning.
Vänta här, jag inser att du har en nyare version av 480...
Då ska du leta upp v53 och v54, där begränsas maxtemp på v2 och v3.
Här är nyckeln.
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Nyckel _480S.pdf
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 13:08:55 av Carl N »
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2010, 16:10:17 »
Suveränt, jaha jag skulle ha letat efter "nyckel" till den.
Det här ska bli spännande att prova!
 studs
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2010, 21:56:06 »
Bra att ha den där nyckel-manualen med extra, "dolda" bör-värden även om många är
överflödiga, de hanterar gaspanna och sådant ..
Gick bra att häva spärren men än så länge har jag sett även en negativ effekt, ställde upp
max framledning till 75 grader och då hoppade gensat värmepumpen igång. Framledningen
var just då 45 grader, dvs över gamla maxvärdet på 43.
Alltså går värmepumpen lite mer tid nu om inget oväntat tillstöter.
Det negativa var att elpannan, steg ett, inte brydde sig om max-inställningen, precis som förut, och därmed blåste på till 90 grader vilket gav rödblink  fiR:
Jag bröt den manuellt, därefter steg framledningen ytterligare några grader förstås innan det vände, pga den rätt dåliga cirkulationen i mitt experiment-system (med bara två radiatorer)
Rödblinken upphörde av sig själv, felkoden var "felaktig framledningstemperatur" (F1=0,3)
Tidigare, med max ställt på 43 grader, behagade elpannan bryta vid ca 70 grader.
Inget fel på givare, jag läser ju av temperaturerna på displayen och kan kolla att det stämmer.
Det här är ju inte bra med den gamla ES 480.
Hur det går vid övergång från vv-beredning till radiatorer (trevägsventilens omställning) vet jag inte än, för jag har inte duschat idag...
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2010, 09:29:41 »
Lördag morgon, överhettningsskyddet på elpannan har löst ut men inget rödblink.
(Rödblinket igår berättade "högtrycksvakt" som sitter intill kompressorn, tryckröret?)
Det har varit mer än 90 grader i den.
Värmepumpen och värmeläckage från beredaren m.m. har hållit badrummet på 18 grader,
önskat värde ställt på 22, innegivaren sitter i badrummet.
varmvattnet har stöd av värmesköldar om det sjunker under 43 grader.
Vet fortfarande inte om VP slår av när beredaren fått sitt och 3-vägsventilen växlar,
har inte lyckats passa sånt tillfälle.
edit 1
Utom ett sånt tillfälle, då framledningstempen låg ovanför beräknat värde (F32 och U 12-14)
men detta är lurigt / systemfel, därför att givaren för framledningstempen påverkas av att
VP värmer beredaren (usch) Det är klart att VP stannar när styrningen inte kallar på värme.
Men här finns väl ett fel, elpannan tillåts jobba för länge efter att inställt maxvärde på
framledningen passerats. Värdet passeras med råge, ca 25 grader! Ca 5 av dessa grader
har jag efter att styrkortet äntligen brutit, eftersläpning.
Allt det här visar ju att cirkulationen i mitt lilla system är bedrövligt dålig.
Jag tycker att slangarna fram till första elementet måste vara grova nog, när jag jämför
med moderna koppar-rör. Och det andra ligger ju inte i serie utan i paralell, det kan bara öka flödet lite trots att slangarna dit är tunnare  (standard pex-slang för inkoppling av duschkabiner o.d.)
Kom på att någon förut nämnde "smutsfilter", dessutom kom jag på att familjen som haft den här 480:n också hade skräp i sin brunn, det såg jag på restvattnet i beredaren när den anlände.
Jag uppfattade "smutsfilter" fel förut, tänkte på luftfiltret.
Nu har jag letat smutsfilter, står inget i skötselanvisningen.
Sitter det i lådan för elpannan?
Annars får jag väl prova att blåsa igenom hela systemet?
Jag är ingen vidare "rörmokare"..
Edit 2
Har sänkt max framledningstemp (U2) till 50 grader och då värmer elpannan det hela till 75 grader innan styrkortet tycker att det kan räcka och bryter kontaktorn, sen fortsätter det att öka till 82 grader innan det vänder nedåt. Tycks nu slippa att elpannevakten bryter (ca 90 grader) men då har jag bara kunnat öka U2 7 grader, tidigare alltså 43, alltid något.
Det finns inget smutsfilter. Ställde upp C-pumpen och cirkulationen blev betydligt bättre.
Är det någon som vet ifall C-pumpar kan bli "dåliga" dvs pumpa dåligt. Den här killen, som heter Myson, stod still / igenbeckad, när jag fick hit ångmaskinen i fråga.
Nu när max framledningstemp är uppnådd så passeras den inte lika mycket längre innan den vänder neråt. Alltså kan jag ställa upp maxgränsen utan att skyddet bryter elpannan.
Kommer att behövas snart..
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 01:24:32 av HIZ »
