Författare Ämne: Inne del i källaren?  (läst 4158 gånger)
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 14 oktober 2010, 23:56:37 »
Ska flytta min Foma 4500 till min verkstad och den klarar bara till 15 minus så jag har funderat på och sätta inne delen i källaren som jag inte använder då det typ alltid 5 - / 5 + på vintrarna och väl ventilerat och garage luften blandas inte med verkstads luften.... Källaren är på ca 80 kvm Pratade med en kyltekniker lite hastigt på jobbet och han sa att de ska funka och en annan sa nej nej så mmmm ja kommer det att funka eller inte?
Mvh terho
  • Antal inlägg: 31274
SV: Inne del i källaren?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 08:10:17 »
Hehe, jaså, en kyltekniker tyckte det var ok?
Sätt på honom en dumstrut!  ;)
Luften i källaren kommer bli svinkall, utedelen behöver MYCKET god luftomsättning.
Det som kommer att hända är att luften i källaren kyls ner till -20 ºC (eller vilken temp din FOMA utedel nu klarar) och sen stannar den på LP.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2010, 08:19:25 »
Men Carl..
visserligen är jag inte riktigt vaken och dessutom ger du ju ett absolut rätt svar att inte sätta utedelen i källaren.
Men innedel??
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2010, 08:25:13 »
Men Carl..
Men innedel??
Sorry, såg inte det.  :-[
Men frågeställningen är väl lite konstig då, först flytta den till verkstaden och sen sätta innedelen i källaren, varför flytta innedelen 2 ggr?
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2010, 08:26:26 »
Det finns väl jättemånga som värmer källaren med en LL-värmpump. Hur skall man göra det om inte innedelen skall sitta där?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2010, 08:37:11 »
Jomen den skulle ju flyttas först till garaget och sedan till källaren (som dessutom är väl ventilerad).  Vad är vitsen med det, om det verkligen är innedel han menar i källaren?
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2010, 11:56:35 »
Jag som skrev fel! Menar sätta ute delen i källaren och inne delen i verkstaden ;) Oki men då är de så att de inte kommer funka och få fråga vad han tänkte med ha ha ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2010, 12:43:03 »
Ja det kan möjligtvis funka med innerdelen i garaget och utedelen i källaren om du isf bara skall köra pumpen på AC och inget annat förstås, men det innebär då att innerdelen kyler i garaget samtidigt som det kommer värme från utedelen i källaren. ;) :)
Mvh Raffen.
