Författare Ämne: värmeförflyttare frågor och funderingar!  (läst 4790 gånger)
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 14 oktober 2010, 23:43:24 »
Har beställt en Nocria 14 efter mycket om och men och nu funderar jag på hur jag ska förflytta runt värmen i alla rum smidigast!
Har kolla på julas och PAX värmeförflyttare och även nå klara system för hela huset man är det något och ha? Flödrar det så pass mycket att man kan ha dörren stängd till det rummet fläkten blåser in värmen i tex?
Mvh Terho
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: värmeförflyttare frågor och funderingar!
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 11:23:12 »
Luften måste ju kunna gå tillbaka någon väg också. Om man har dörren stängd men ingen tröskel och en urfräsning i karmen ovanför dörren så borde det räcka som "returkanal".
Jag har gjort ett misslyckat värmeflyttarförsök med en liten Myson kanalfläkt och kanske 4 m luftkanal. Den bestod dels av sån här utdragbar aluminiumslang och dels spirorör, 100 eller möjligen 125 mm. Resultatet var att luftflödet blev knappt märkbart och aluminiumslangen gav så kraftiga visslande ljud att det helt enkelt var uteslutet att ha fläkten igång när det fanns folk i huset.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2010, 11:54:03 »
Okej men då ska man kanske ha två fläktar in i rummet? Tex en stor in nära golvet och en mindre ut uppe vid taket? Lite bollande med ideer nu *roflmao*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2010, 12:53:07 »
Ja minst en 4-5 st paxfläktar behöver du säkert om du skall få till något resultat, alt en stor fläkt som ger minst 400-500 m2 luft/timma ;) Sätt paxfläktarna eller den stora fläkten högt uppe på väggen nära taket och vid golvet så räcker det om du tar upp motsvarande antal hål/ventiler i motsvarande kanalstorlek som fläkten/fläktarna har så att den luft som sugs/blåses ut vid taket från det varma utrymmet med automatik kan ersättas/sugas in med kallare/svalare luft från golvnivå från det utrymme som skall värmas upp och in till det varma utrymmet. :)
Mvh Raffen.
