Författare Ämne: Tömma varmvattenberedare - hur gör man?  (läst 16072 gånger)
Utloggad Snubert
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 21 juli 2005, 10:45:34 »
Jag har en trehundraliters separat beredare till min värmepump. Nu måste den ut då jag måste reparera en skada i golvet under beredaren. Längst ner finns en avtappningskran men den förefaller vara kopplad till yttermanteln (det varma vattnet från pumpen). Ovanför det röret kommer returen ut till värmepumpen, skall ta en bild och lägga in.
Hursomhaver förefaller det som det inte finns någon bottentömning utan att beredaren måste tömmas från toppen. Är det någon som har det likadant eller är det jag som inte begriper hur det är konstruerat?
Hur tömmer man den i så fall?
Mvh /Tobbe
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Tömma varmvattenberedare - hur gör man?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2005, 12:12:00 »
man får stoppa ned en slang i kallvatten anslutningen och köra hävert.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2005, 12:29:52 »
När jag tömde min elberedare lossade jag kallvattenansl och VV ansl då rann allt ut via kallvattenansl. Alt måste du låta säkerhetsvent vara fullt öppen hela tiden eller så lossa på beredaresidan annars blockerar säkerhv.
Dra sen slang till avloppet för det blir en hel del vatten som rinner ut.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2005, 16:13:15 »
Det förutsätter att anslutningarna sitter i botten på VVB. Om dom sitter i toppen vilket verkar vanligast på större VVB till VP kan man köra Jocke montör's variant.
Akta så att du inte bränner dig bara ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2005, 22:07:13 »
Tryckluft på vv-anslutningen, det borde trycka ut allt vatten genom kallvattenanslutningen.  Sc:,h
Inte högre tryck än 3 bar dock...
Utloggad Snubert
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2005, 23:23:38 »
Tack för tipsen!   :)  Det blev Jockes alternativ, dock med pump! Ganska mysko att det inte finns bottentömning måste jag säga!
Än en gång tack!
Mvh /Tobbe
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2005, 11:23:09 »
Vad är det för tillverkare på denna beredare?
Utloggad Snubert
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2005, 18:55:58 »
Jag vet faktiskt inte. Den har ingen märkskylt såvitt jag kan se. Levererades tillsammans med min VP vilken är byggd av ett företag som heter TEO-service i Hässleholm.
Styrsystemet kommer tydligen från IVT men jag vet inte om de gör beredare oxå.
/Tobbe
  • Dot gäster: 1862
