Författare Ämne: Tabell för att räkna effektbehov på luftvp  (läst 1609 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 14 oktober 2010, 19:38:22 »
Vänligen bortse från detta inlägg. Tabellen var uppenbarligen inte jämförbar med svenska förhållanden.
Beklagar.
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 19:46:15 av Gamblern »
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tabell för att räkna effektbehov på luftvp
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2010, 19:41:36 »
Gäller den tabellen för Nocriapumpar då alltså menar du eller?? För jag kan inte tänka mig att den gäller för några andra luftvärmepumpar ivf. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2010, 19:44:58 »
Det var en väldigt märklig tabell måste jag säga, när jag tittar på den själv lite närmare...
Ett effektbehöv på 8000 W på en yta på 60-75 m2. Snacka om att de har dålig isolering på Nya Zeeland...??? *roflmao*
