Författare Ämne: Antal starter och hög delta, CTC i myrmarksvärme  (läst 2561 gånger)
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 oktober 2010, 19:15:07 »
Hej igen.. Nu idag har mitt deltavärde på KB in /ut blivit 6 grader. har 44 starter senaste dygnet.
KB in 4 grader, KB ut minus två..  Tycker någon jag bör börja forska i detta? VP 2 veckor gammal.
Hus i Kiruna kommun, (kall by). Timmerhus från 1934, utbyggt i omgångar. Tilläggsisolerat, 3 glas fönster från -75. 1,5 plan plus källare, 70 m2 per våning. CTC eco heat 8,5, 500 meter slingor i riktig blötmyr.
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
SV: Antal starter och hög delta, CTC i myrmarksvärme
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2010, 19:17:09 »
Glömde påpeka att jag inte har så bra värmevärde i huset än, tack vare pågående ombyggnad.. Fönstret på övervåningens toa består av en kartong. Men efter helgen ska det bli ändring..! =)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2010, 20:37:35 »
Vad är läget på KB-pumpen?
Kan du öka på denna ett snäpp?
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2010, 20:39:51 »
Hej Carl, jag vet inte vad jag har för läge på KB-Pumpenb.. Ska gå ner och mecka bort fronten för att kika! BRB!!
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2010, 21:49:30 »
KB- pumpen var nästan på max, inte riktigt. Du Carl tycker alltså att jag ska vrida upp den en aning?
I övrigt: är det Ok med 44 starter/dygn? Den startar, går ett tag och laddar, därefter slår den av. Hetgastempen minskar rätt fort. Den går nog 5 minuter, sen är den avslagen 5 minuter.. Sådär håller det på! =) Ska jag ändra temperaturdiffen isåfall. Bör man fibbla med de kodade inställningarna, och vad är det för kod? =)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2010, 04:53:17 »
hej.
kör KB-pumpen på max.
ställ startfördröjningen på 15.
du kan även öka start/stopp diff.  ( 7 ºC kanske.)
koden är 372
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2010, 18:19:16 »
Det blev bättre med större startstopp-diff. Ska testa öka stopptiden oxå.. =)
  • Dot gäster: 1917
