Författare Ämne: Hur mycket gör jag av med ?  (läst 5755 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« skrivet: 21 juli 2005, 10:22:21 »
Hej !
En klassisk fråga.
Hur mycket kommer jag att förbruka ? Sc:,h
Denna fråga har säkert avhandlats 12589632 ggr redan på detta forum.
Jag har gjort mina egna antaganden utifrån det jag har läst här.
Jag har även ett par tre beräkningar från de som offererade systemet.
Men det vore kul att se vad ni som är ”experter” och har erfarenhet tror.
(Vi förutsätter att systemet trimmas in ordentligt under hösten, kanske
med hjälp av Janne El-energi… :) :) :))
Förutsättningar:
Kommun = Svedala
Hus byggt 1967, ytterväggar är av betong.
Ingen tilläggisolering någonstans, fönster = 2 glas.
Boyta bottenvåning total ca 160-170 kvm, uppvärmd med ”vanliga element”.
Tillbyggnaden från 1980 är på ca 25 kvm, med bättre isolering än övriga huset.
(Tillbyggnadens 25 kvm ingår i den totala ytan på 160-170 kvm)
Ovanvåning på ca 80-90 kvm, inredd 2000, oljeradiatorer.
(De kommer enbart att gå när det är som kallast, nedanvåningen värmer
ovanvåningen ganska bra)
Nibe Fighter 2010-8, dockad på en Nibe City El/Oljepanna från 2000.
Allt enligt Nibes instruktioner för flytande kondensering.
3 personer idag, 2 vuxna + en kotte på 1 år ungefär.
Uppgifter från säljaren av huset:
Oljeförbrukning = 2,6-2,7 kubik per år.
De hävdade samtidigt att de har eldat ganska frekvent i den öppna spisen under vintern.
Hushålls el = 7000 kwh per år (inklusive oljeradiatorerna på ovanvåningen, elgolvvärma i badrummet, samt ett par infravärmare i uterummet under ”några dagar”)
Behöver ni mer info för att göra en vettig uppskattning, så hojta till.
Hassel.
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Hur mycket gör jag av med ?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2005, 10:47:20 »
Hej Hassel *vinkar*
Enligt mitt beräkningskalkylark (oberoende och självutvecklat) så bör du hamna runt 10 500 kwh per år för värme och varmvatten om jag utgår från följande grunddata
Tidigare förbrukning 26 000 kwh per år
årsmedeltemperatur 7.5°C
Nibe Fighter 2008 med flytande kondensering
Du har ju lite som spökar i dina data såsom öppen spis, partiell golvvärme och infravärmare men beräkningen bör i alla fall ge dig ett riktmärke.
Hälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2005, 12:35:05 »
Jag tycker iförsta taget vid beräkn var ej för optimistisk annars kan du bli besviken sen. Sen om det blir mindre  så gördu större vinst än du räknar med och det käns som en vinst på lotto.
Räkna med genomsnitt på din yta och ålder skick på hus mer realistiskt hamna på 20-21000kWh som års förbrukning. Kommer du sen ner till 18000 kan duskatta dig lycklig. Normalt räknar man med 50% vinst på L/V VP men med utan VV körn räkna med 40-45% vinst.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2005, 13:01:08 »
hmmmmm.....får inte riktigt ihop ditt räknande Janne.  Sc:,h
Om man utgår från att huset brända av med ca 26,000 kwh med olja till värme och VV,
och sedan tar ditt "pessimistiska" inlägg att jag utan att köra VV från VP'n bara sparar
40-45%. Min miniräknare säger mig att 40% av 26,000 är 10,400.
Då borde det ju bli 26,000 - 10,400 = 15,600 i årsförbrukning till värme och VV.
Med 45% besparing så säger samma miniräknare 14,300 i årsförbrukning.
Men du kanske lägger in en viss "extra förbrukning" pga husets ålder ?
Eller jag kanske skall byta miniräknare ? Sc:,h
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2005, 13:32:08 »
Jag tittar ej på vad du har kanske förbrukat tidigare. Jag utgår efter normal villa enl byggnadsår. Sen som jämförelse.
Hus i mitt område på liknande yta byggd 1975 ligger med liknande VP (CTC L/V) på ca 18-20000kWh. Då kör de även VV med VP.
Så därför beroende på HUSHÅLLSEL så klart hamnar du nog närmare 17-18000kWh.
Detta är endast grovt beräknat.
Jag låg innan tillbyggnad som lägst på 23000kWh direkt el. Men senaste åren var det 28000kWh så ta bort mina 12000kWh HH så är värme+VV 16000kWh. Sen 50% då blir det 20000kWh. Det är nog bättre isolerat än ditt hus (byggt 75 ) 3 glas runt om 200 mm isolering på vinden och 150 i ytterväggarna.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2005, 15:05:55 »
hmmm.....för att komma vidare i diskussionen så lägger jag till följande information.
min svåger bor på samma ort, han har ett hus som är EXAKT likadant, byggt samma år,
samma teknik, samma planlösning....allt i grunden är samma. enda skillnaden är att
han inte har en tillbyggnad på 25 kvm som vi har.
deras förbrukningar de senaste åren såg ut så här:
1996:  2,6 olja + 5-6000 hushållsel
1997:  2,7 olja + 5-6000 hushållsel
1998:  2,7 olja + 5-6000 hushållsel
1999:  2,4 olja + 5-6000 hushållsel
2000:  2,5 olja + 6-7000 hushållsel (en extra kotte)
halvvägs in i 2001 slängde dom ut oljepannan och installerade ett IVT jordvärmesystem.
(Grävde upp hela tomten....såg ut som ett slagfält....)
förbrukningar därefter
2002: 17250 kwh, värme + VV och hushållsel
2003: 19400 kwh, värme + VV och hushållsel
2004: 16100 kwh, värme + VV och hushållsel
säg att HH ligger på 6500, så ligger deras värme + VV på 10-12,000 kwh
och det hör till historien att de har 22-23 grader inne, vi har aldrig mer än 21-22.
jag hade som sagt var några som kom och offererade diverse system till oss.
IVT/CTC/NIBE/SANYO.
deras uträkningar sa att vi borde klara oss med 9-11,000 för värme + 3-5,000 för VV och spets på elpannan.
dvs totalt 12-16,000 kwh. Sedan får man lägga på kanske 6-7,000 HH.
(2 av dom gjorde en väldigt grundlig undersökning av huset, kollade t.om isoleringen
i taket, ålder på element, och annat krafs som jag egentligen inte begriper....)
summa sumarum:  18-23,000 på hela el-räkningen.
eller ett genomsnitt på 20,000 för allt, och 14,000 för värme + VV.
om jag då tänker på svågerns hus som ligger på 10-12,000 med jordvärme.
och tänker på den sämre verkningsgraden man har med L/V sýstem,
lite sämre ändå eftersom det inte är ett komplett system med korrekt el-panna,
tänker på att vi har kanske 1-2 grader lägre hemma, samt tar in genomsnittet
från de olika offerterna........................
borde jag hamna på ca 13-16,000 kwh för värme + VV då ????????
eller är jag optimistisk ??
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2005, 15:41:58 »
Hej då var min uppskattning bra för jag sa " total förbrukning mellan 18-20000kWh.
Alltså summa summarum för värme+VV -7000=11000-13000kWh.
Når du det är det bra.
Min granne med liknande hus hade ju 20000kWh inkl HH.
Jag räknar med samma men +5-6000kWh mitt tillbygge.
Med gemensamma krafter når nog både du jag fram till bra resultat och blir nöjda.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2005, 15:56:35 »
janne !
aha !!!
jag fattade dig fel.
jag trodde du menade 17-18000 för enbart värme och VV.
så trög jag är...... :-[
mina mål är följande, ej att förknippas med budgeten:
år 2006:
mål - 13,000 kwh värme/VV + 6000 HH = 19,000
budget - 16,000 kwh värme/VV + 6000 HH = 22,000
år 2007:
mål - 10,000 kwh värme/VV + 6000 HH = 16,000
når jag inte målen med trixande, så sänker jag graderna inne till 11-12.
familjen får helt enkelt bosätta sig framför den öppna spisen..... *hehe*
