Författare Ämne: Mäta totala elförbrukningen och visa på dator?  (läst 19028 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 14 oktober 2010, 17:27:28 »
Jag är intresserad av att kunna mäta min totala elförbrukning i realtid och även kunna ha möjligheten att tanka över all informationen till min dator. Jag har letat på internet och hittat vad jag tror att jag vill ha, men vet inte om det fungerar. Vad tror ni om detta?
http://www.electricity-monitor.com/owl-cm160-usb-wireless-energy-monitor-new-model-p-172.html
Fungerar den i Sverige? Fungerar tekniken? Vet ni någon annan lösning?  ::)
Jag har hittat något som säljs i Sverige och som heter Eco-Eye, men deras tillägg Wi-Eye som gör att man kan föra över till datorn har inte kommit ut på marknaden ännu.
Kom gärna med synpunkter och förslag. :) Jag är inte direkt händig eller el-kunnig så några avanserade lösningar kan jag inte ge mig på.  :o
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
SV: Mäta totala elförbrukningen och visa på dator?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2010, 18:29:52 »
Det finns lite olika sätt... Det enklaste är att läsa av pulsutgången/lysdioden på elmätaren - Lämpligtvis mha en räknare kopplad till datorn via, t ex, 1-wire.
Vill man göra det lite mer avancerat så finns det system som plugwise Stealth.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2010, 20:34:45 »
Tack för ditt svar, men jag blev inte så mycket klokare av det. Finns det att köpa det du nämner? Måste man ha datorn igång hela tiden?  :o
Skulle det fungera det jag länkar till?
MVH
Cantona
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2010, 20:45:11 »
Du måste först få tillgång till S0 utgången på din elmätare. EON tar 2000:- för detta.
Du kan även använda en diod som mäter antal blinkningar/tidsenhet. Båda kopplas till en räknare för 1-Wire nätet. Med hjälp av en DS9490R kopplar du kablen till dator. Ett loggningsprogram ritar sedan grafer och skapar textfiler. Datorn ska vara igång.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2010, 20:48:13 »
Denna är ganska cool annars:
http://www.exibea.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3&lang=sv
Smart liten rackare. Den vill jag ha....
Synd att man inte kan få värdena till daotrn.
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 20:56:31 av hokanp »
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2010, 20:49:50 »
MVH
Cantona
Jo, det skulle nog funka. Nackdelen med den typen av mätare är att dom inte är så exakta. Vill man ha en noggrann mätning så är det avläsning av elbolagets mätare som gäller. Prylar för det finns t ex här: https://temperatur.nu/ledpuls-detektor-p-57.html
Du behöver inte blanda in elbolag eller elektriker för att montera den på elmätaren.
Sensorn kopplas i sin tur till en räknare som registrerar pulserna. Datorn behöver inte vara igång, men vill du ha fina grafer så måste du läsa av räknaren med jämna intervall.
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 20:52:52 av purjo__ »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2010, 20:55:51 »
MVH
Cantona
Skulle gå på S0 utgången. Dioden som jag försöker att använda på min mätare är mycket knepig. Kan inte få den till att funka. S0 däremot funkar klockrent.
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2010, 21:01:11 »
MVH
Cantona
Jo, S0 är lite enklare att få till och man sparar in fotodetektorn. MEN, det kräver tillstånd av elbolaget + att dom gärna vilja ha betalt för att lätta på plomberingen.
En annan fördel med dioden är att den oftast ger många fler pulser per kWh så man får bättre upplösning på sin avläsning.
Mitt tips är att du skaffar lite 1-wire prylar och nån bra programvara och upptäcker loggningens underbara värld. Sen kan du fundera på hur exaktt hur du vill läsa av elmätaren.
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2010, 21:06:03 »
skall man logga på riktigt så måste man ha en dator igång hela tiden. Lämpligtvis skaffar man en strömsnål sak till det. Min 'mätdator' drar ca 12W vid full drift (En MSI med 1.6GHz atom-CPU och 64GB SD-disk)   8)
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2010, 21:11:54 »
Stort tack för era förslag. Jag är tyvärr ganska okunnig vad gäller dessa byggen ni refererar till. Den lösning jag länkade till verkar enklare. Att den inte mäter exakt gör inte så mycket. Tyvärr så syns det ingen kabel vid mitt proppskåp som jag kan klämma fast sensorn vid.
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2010, 21:19:46 »
Du måste nog lyfta på locket på elcentralen...
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 22:07:34 av purjo__ »
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2010, 21:38:55 »
Jag hittade denna när jag sökte lite. Det är väl något liknande ni har föreslagit?
http://www.sparel.se/
Tyvärr så måste jag ju dra kabel från elmätaren (som jag har utanför ytterdörren inne i ett plåtskåp) till datorn.
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2010, 22:19:24 »
Nackdelen med den lösningen är att du måste ha en PC med Windows igång dygnet runt (windows och dygnet runt rimmar inte så bra i mina öron).
I så fall är ett system liknande det du tipsade om själv i början bättre, eftersom det systemet loggar och lagrar informationen själv. Dock hittar jag ingen info om just den modellen - Mäter den alla tre faser? Följer det i så fall med tre strömkännare i paketet?
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2010, 22:44:17 »
Nu hittade jag en annan intressant pryl.  :D
http://www.electricity-monitor.com/efergy-usb-wireless-energy-monitor-p-85.html
Jag vet dock inte hur man installerar den. Tror ni den fungerar här i Sverige?
