Loggningsforum
(Moderator:
Mäta totala elförbrukningen och visa på dator?
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Mäta totala elförbrukningen och visa på dator? (läst 19033 gånger)
Cantona
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 197
Cantona
SV: Mäta totala elförbrukningen och visa på dator?
Svar #30 skrivet:
15 oktober 2010, 20:45:17 »
Om jag vill mäta den totala elförbrukningen med logger2020 och logga mot internet alternativt mot datorn, vad behöver jag beställa då?
Hur kommer man ut på internet med logger2020? Genom en kabel mellan loggern och min router?
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #31 skrivet:
16 oktober 2010, 08:56:32 »
Om du skall logga mot internet behöver du antingen en nätverkskabel mellan logger och router, eller den trådlösa accesspunkt som finns i webshopen.
http://www.energibutiken.se/3g-routrar-accesspunkt/42-tradlos-accesspunkt.html
(Går säkert bra med andra accesspunkter också, men det där är den enda jag testat och som jag vet fungerar)
Du behöver även en elmätarsensor, finns två varianter, en för 20 kr och en kapslad för 99 kr. (kommer du åt energibolagets elmätares pulsutgång behövs ingen sensor)
Skall du köra mot PC behöver du en serikabel mellan logger och PC, och om du inte har serieport på datorn behöver du en USB-converter.
http://www.energibutiken.se/diverse/44-aten-usb-serie-konverter.html
Nätdel, CD och logger ingår när du beställer "Logger 2020".
Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:45:40 av Rickard
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Cantona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Cantona
Svar #32 skrivet:
18 oktober 2010, 22:24:08 »
Hur snabbt uppdateras mätvärdena på logger2020-displayen, Loggersoft respektive E-logger? Ser man i samma sekund om man t.ex. startar värmepumpen eller stänger av TV:n?
MVH Cantona
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #33 skrivet:
19 oktober 2010, 06:40:05 »
Loggersofts "klartextvisning" uppdateras 1 ggr/sekund, graferna var 10:e sek.
E-logger laddar upp mätvärden varje minut, och mätdata är medelvärdesbildat till var 10:e sekund.
Tittar man på längre grafer i E-logger så blir medelvärdesbildningen längre.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Cantona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Cantona
Svar #34 skrivet:
19 oktober 2010, 12:24:56 »
Så att på datorn och den på den gråa displayen på Logger2020 ser jag direkt när jag t.ex. startar värmepumpen, medan det på E-logger tar lite längre tid?
Hur stor är den gråa displayen på Logger2020?
Man kan väl logga både på datorn och internet samtidigt?
MVH
Cantona
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #35 skrivet:
19 oktober 2010, 12:31:41 »
Displayen är ca 22 x 40 mm (2 X 8 tecken)
I dagsläget kan man logga till PC, och skicka vidare mätdata till webtjänsten, datorn måste då vara på hela tiden.
Eller så loggar man mot webtjänsten.
Om man loggar mot webtjänsten kan man exportera data för vidare behandling i sin PC, i t.ex. excel eller liknande databasprogram.
Vi garanterar dock inte att kopplingen PC/loggersoft - webtjänsten kommer att finnas kvar framöver, eftersom vi funderar på att gå över till att man antingen kör enbart till PC seriellt,
eller
att man kör mot router.
OM man väljer att köra mot router kommer man att kunna logga kontinuerligt mot webtjänsten, men även mot datorn så länge den är påslagen.
Om/när denna omläggning sker är ännu ej bestämt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
3
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2078
användare: 4
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
