Författare Ämne: Varför sjunker trycket?  (läst 13190 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« skrivet: 13 oktober 2010, 22:46:20 »
Efter att jag fick installerat en ny radiator så sjunker trycket i systemet långsamt. Får fylla på ungefär varannan månad. Man kan ju tro att det läcker någonstans, fast de kanske de gör utan att jag ser det, hemska tanke. Det är lite bök, för jag måste ju springa och lufta också....
Funderar på om det är något fel på radiatorn (som är begagnat) också. Det är ett 3-raders 60x60 cm. Det blir varmt på normalt sätt (längs med hela översidan), utom att det är svårt att få hela radiatorn varmt (trots att ventilen är helt öppen och termostaten borta), men när man känner på röret ut, så är det varmare än radiatorn är nedtill...verkar som varmvattnet hittar en snabbväg ner?!
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 22:54:10 av han540 »
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 4506
SV: Varför sjunker trycket?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2010, 08:08:16 »
Har du kollat att radiatorn är rätt kopplad, dvs tillopp upptill och retur nedtill?
Om det är felkopplat får man precis det beteendet, varmt upptill, men bara ena änden (röranslutningen) nedtill.
Kolla genom att stänga ventilen och låta den svalna och öppna sedan ventilen och känn på rören vilket som blir varmt först.
När det gäller läckan kan det vara expansionskärlet som är kass, om du har ett tryckexpansionskärl. Droppar det nåt från säkerhetsventilen?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2010, 08:39:53 »
När det gäller trycket; tappade du ur vattnet ur radiatorsystemet när du installerade radiatorn?  Då är det ganska normalt att trycket sjunker (systemet behöver luftas) under ganska lång tid efteråt.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2010, 09:12:54 »
Sen sjunker ju trycket varje gång du luftar också...
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2010, 20:24:47 »
Det är inte felkopplat, så mycket vet jag.
Har inte upptäckt något läckage, men ska kolla ordentligt.
Radiatorn kopplades in i början på året. Har fyllt på flera gånger.
Kan tillägga att det sitter på övervåningen, och sista biten (ca 60 cm) tog installatören bara 12 mm rör. Jag tyckte det var lite klent, men tänkte: han vet nog vad han gör. Kan det påverka?
Kanske behöver öka trycket lite också. Har ca 6 kg nu. Borde inte vara mer än 5 meter från
källaren till övervåningen (2 våningar upp alltså).
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 12:04:20 av han540 »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2010, 11:11:52 »
6 hg menar du väl? och det tycker jag verkar vara i minsta laget...
Du skall mäta från den höjden som manometern sitter och upp till
överkant på högst belägna radiatorn. Lägg så till en meter så får du
fram lämpligt systemtryck i hg. När du lägger systemtrycket så på gränsen
så är det viktigt att MÄTA höjden på vattenpelaren. Det är även viktigt
att veta att förtrycket (på luftsidan om membranet) i exp.kärlet är rätt
Om du ligger för lågt i systemtryck så kan det mycket väl bli så
att du släpper in luft i radiatorerna när du luftar ett kallt system...
Läs artikeln om expansionskärl om du inte redan gjort det:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2010, 12:20:34 »
Tack för info, men saken är den, att jag har haft ett tryck på 1 bar, men så sjönk det till ca 0,7 och då kontaktade jag rörkillen och han sa att jag skulle låta det sjunka lite till. Det skulle nog stabilisera sig, men det sjönk till som lägst 0,4. Nu har jag fyllt till 0,7, och måste väl börja lufta igen...
Måste rätta mig:jag har inte fyllt varannan månad som jag skrev först. Det sjunker långsammare än så. Det var bara min känsla, eftersom man går och kollar lite då och då.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2010, 13:12:34 »
Hade samma problem då vi installerade vår VP.
Till saken hör det att vi bytte i grunden alla rör till samtliga radiatorer... allt var kopplat till fjärr värme då...
Följakligen märkte vi inte något...
Då VP kom på plats så blev det en stäng krets... och tryckfall... och ja... vi hade läckage på ett par kopplingar...
ren flax att jag hittade det... fick dock riva en liten del av det ny renoverade utrymmet...
Läckaget behöver inte vara stort... och är värmen igång så torkar ju svettningen på kopplingarna...
Faktum är att jag tror fortsatt trycket sjunker lite ... säg 0.1-0.2 bar över en 6 veckors period... men vill inte tänka
tanken på att riva huset efter total inne renovering...
fast liten variation kan det kanske vara....
Någon nämnde att "färskt" vatten är syrerikt ock systemet "luftas" ganska länge. Så kanske det...
Kanske du har kringel krokar som har en del luft?
har luftat mitt idag igen då jag får konstiga ljud i rören då pumpen avfrostar...
Lycka till...
läckage är trist... och det behöver ju inte vara på din nyinstallerade radiator
hälsningar
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2010, 12:46:45 »
Nä, läckaget behöver ju inte vara på det nya elementet, men problemet uppstod ju då...
Kan det verkligen vara så att det läcker så lite så att man inte märker någon liten "pöl", utan det mer eller mindre dunstar?
Tack för info Sobris. Just det där med luftning och kallt system/lågt tryck har jag faktiskt varit medveten om.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2010, 13:34:52 »
Hm... det beror lite på hur rören löper.... om alla kopplingar etc är synliga....
Sitter de i väggen , golvet kan det vara vanskligt... och det kan ta tid innan "vattnet hittas".
Men det måste ju finnas metoder för att finna eventuella vatten läckage...
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2010, 14:07:28 »
Ditt värmesystem var en "stängd krets" redan när du hade fjärrvärme, det sitter en VVX mellan ditt och fjärrvärmeverket system så om det läckt innan så hade du märkt det då också.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2010, 22:16:41 »
Hm... då hade trycket sjunkit tills det blev 0 till slut?
Är inte så säker på VVX'n... då jag inte var kopplad till ngt. Svenskt värmeverk ;)
Hade ventiler med flöde in och ut ur huset. samt en Kamstrup värmemätare installerad....
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2010, 16:25:13 »
Jo OM läckan fanns innan så skulle trycket sjunlit, har svårt att tro att något värmeverk har direktväxling hos abonenterna, det innebär ju att du på egen hand i princip kan tömma systemet om du vill samt att du får hela fjärrvärmesystemsts tryck i ditt hus
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2010, 22:57:31 »
Känns som vi hamnat lite vid sidan om ämnet nu...
Har kollat allt som går, och har inte upptäckt något läckage. Vet ej vad jag ska göra nu  Sc:,h
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2010, 04:17:50 »
Men det behöver ju inte vara något läckage... det är fullt normalt att trycket sjunker efter att man tömt och fullt upp systemet.
Angående fjärrvärmen så håller jag med de andra... låter inte sannolikt att de skulle släppa på det trycket i dina radiatorledningar...
