Författare Ämne: Varför sjunker trycket?  (läst 13206 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Varför sjunker trycket?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2010, 10:53:26 »
Ett fel du gör som jag ser det är att låta trycket sjunka så lågt.
Se till att det ligger på 1 kg och observera gärna hur tryckökningen
uppför sig när du fyller vatten. Om trycket ökar lungt och stabilt hela
vägen upp till 1 kg och det kommer vatten när du luftar så är i alla
fall exp.kärlet OK. Om du däremot för en häftig tryckökning runt 5-6 hg,
d.v.s. precis när vattnet fyller ut den vakumklocka som bildas i de högst
liggande radiatorerna vid för lågt tryck. Ja, då är det en god indikation
på att exp.kärlet är trasigt.
Om du har luft kvar i systemet så blir tryckökningen lugn och fin vid påfyllning
av vatten även med trasigt exp.kärl eftersom den innestängda luften agerar
expansionsutrymme....
Har du kollat om det kommer vatten ur spillröret från säkerhetsventilen?
Har du någon gång observerat att trycket har stigit av sig självt?
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2010, 19:21:45 »
Har inte sett läckage någonstans.
Trycket stiger inte mer än normalt vid uppvärmning.
Däremot så tänkte jag fylla upp till drygt 1kg, men tyckte att det gick väldigt trögt när jag kom upp till 8 hg, så det blev inte mer än 9 hg.
Luftade efter ett par dar, men det fanns ingen luft, ännu.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2010, 19:32:52 »
Att det blev trögt vid 0,8 bar beror väl på att ditt expansionskärl har det förtrycket? Dvs upp till det trycket är kärlet tomt, och sedan börjar kärlet fyllas och därmed göra nytta. Så om du har haft under det trycket tidigare betyder väl det att du riskerat att få in luft, och att trycket varierar våldsamt med varierande temperatur?
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2010, 22:11:28 »
Risken finns att jag vid något tillfälle fått in lite luft i systemet, men nu ligger det stadigt, så vi får se...
Angående det 3-radiga elementet jag nämnde i början på tråden, så har jag upptäckt att mellan-raden blir mycket varmare nedtill (för övrigt också) än de andra, så det var därför retur-röret kändes varmare än elementet nedtill (jag kände ju inte på mellanraden, vilket i sig är lite svårt). Dålig konstruktion eller vad??
