Författare Ämne: cs e12 felkods tolkning h11  (läst 3048 gånger)
Utloggad huko66
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 oktober 2010, 21:42:31 »
hallå. min pump hade stannat över natten mäskte jag imorse, jag starta om den och sen har den gått hela dagen. men jag har felkod h11 tror jag. nån som vet vad de är? trevligt med ett sådant här forum
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: cs e12 felkods tolkning h11
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2010, 22:19:05 »
Hej Huko!  H11 betyder då något slags kommunikationsfel mellan innerdelen och utedelen! :)
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/felsokning/f_h11.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2010, 00:08:36 »
När jag hade felkod H11 testade jag anslutningskabel att alla ledare var felfria
och i mitt fall var alla trådar hela emellan inne och utedel...
Nästa prov skall göras av någon som vet har erfarenhet och vad spänning och ström är!!
Nu har jag inte volt talet framför mig men om ingen hinner före återkommer jag med vad mätvärdet ska vara i dc och ac volt som mäts emellan åter kommer med även rätt upgift här.Läs om kod fel i nedanstående länk!
Tips Bryt strömmen lossa kabel vid utedelens pol 3 använd en (skruvskarv sockerbit)
som binder ihop pol 3 med voltmätarens ena test tråd och den andra fästs till pol 2
Se till att alla trådar är fria så ingen kortslutning uppstår, slå på strömmen
nu ska spänninen vara 20 - 50 volt DC , läs i ovanstende fil om tillvägagångs sätt.
Om detta prov visar fel voltal kan felet vara som i mittfall nedan...
Tips kolla om ditt ute delens kretskort ser lika ut som mitt ?
Fel kod H11 det kan vara styrningen av fyrvägs ventilen som växlar mellan värme och avfrostning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35604.0
samma kretskortsfel som jag lagade..
OBS när felsökning görs !! BRYT STRÖMMEN !!
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 05:01:08 av pär45 »
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2010, 08:51:16 »
Hej alla
Jag har gjort egen elektronisk felsökning om dessa koder.
För info om de felkoder jag varit i kontakt på min E12DKE med felkoder
F90, H11, F11 dessa koder Kan ha ett uppstå av samma grundfel...
Så här såg mina kodfel ut  OBS ( det kan vara andra fel också )
Alla mina kodfel liiger på ute delens kretskort.
1/ F90 =
avbränd koppar ledare kan också utlösa H11 eftersom stömmatning innerdel påverkades
2 F11 = trasig diod
Har 2 st Panasonic E12DKE
1 st med 2 fel men gav 3 Felkoder men en kod i taget under felsökningen 1 /F90, 2/H11, 3/F11,
1 st enbart felkod F11.
Efter rep fungerar min pumpar igen!
