Författare Ämne: byta utedel e9ckp5 mot e9dke  (läst 2607 gånger)
Utloggad Peter p
« skrivet: 13 oktober 2010, 21:40:23 »
Hej undrar om någon vet om jag kan byta min trasiga utedel panasonic e9 ckp5 mot en liknande e9 dke. Skulle det fungera med kopplingar osv. Vet någon en montör i KArlstad eller kan man göra själv.
peter
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
SV: byta utedel e9ckp5 mot e9dke
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2010, 11:13:15 »
Hej Peter p
Gasen är inte tillåten att jobba med om inte det är en certifierad installatör
Ja en del kan du göra själv om du har kunskaper och du vet, att du inte gör något farligt!
Om kompressorn går att köra i kyl läget går det att låta denna suga in gasen i utedelen.
Om något är oklart så fråga en gång till !!
När den nya utedelen är ihopa kopplad med el och rör gäller täthetsprov och måste vara 100% tätt !! innan gasen släpps på!!
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 22:33:06 av pär45 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2010, 12:52:11 »
Ja helt rätt som Pär säger här att det måste vara en certifierad installatör som jobbar med gasen. Dessutom om man flyttar en pump eller t.ex byter en pumpinnerdel så måste pumpen både täthetsprovas och vaccumsugas ordentligt på ett fackmannamässigt sätt innan gasen släpps på och pumpen återstartas. :)
Mvh Raffen.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2010, 14:01:57 »
Tror inte dom 2 olika modellerna är kompatibla med varandra, har själv aldrig provat så helt säker är jag inte men det skiljer för mycket mellan dom för att det ska fungera tycker jag !
  • Dot gäster: 2249
