Författare Ämne: LP-Larm på 2025-8?  (läst 3035 gånger)
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
LP-Larm på 2025-8?
« skrivet: 13 oktober 2010, 19:34:25 »
Min pump har stannat ca 1 gång per dag nu de sista dagarna. Där står bara LP-Larm i displayen och sen startar den igen när jag startar om pumpen. Var kan man hitta någonstans i menyn vilket felet är eller måste man kunna en massa för att lista ut var felet kan vara? Den har funkat felfritt i två år så detta är nytt för mig. Kom gärna med tips var jag kan kolla och vad jag kan göra.
Tack, tack!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: LP-Larm på 2025-8?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2010, 20:02:15 »
Lågtryckslarm innebär att det är för lågt tryck, eller i praktiken temperatur, på lågtryckssidan, dvs där värmepumpen fångar upp värmen. Detta kan tillexempel bero på att fläkten inte går som den ska, att förångaren är igenisad och inte avfrostar som den ska, att pumpen är igensatt med löv eller liknande.
Man kan även få lågtryckslarm på grund av för liten köldmediemängd.
Jag föreslår att du skriver ner de olika temperaturerna du kan få fram i menyn, detta efter 5 minuters stabil drift, dvs inga avfrostningar eller annat under dessa 5 minuter, och sedan postar dessa här.
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2010, 22:23:44 »
Ok, här kommer lite siffror jag hittade. Nu stannade den igen bara 10 min efter jag skrev av värdena.
Uteluftstemp: 4,6 grader
Förångartemp: 1,9 grader
Suggastemp: -32,5 grader
Vätskeledningstemp: 36 grader
Hetgastemp: 109,8 grader
Returtemp: 37,6 grader
Diff.fram-retur: 2,3 grader
Kan ni läsa ut något eventuellt fel av detta?
Tror att första gången den stannade så stod det att det var lågt av något(kan ha varit köldmedlet) eller att något skulle fyllas på. Minns inte riktigt dessvärre Sc:,h
Utloggad karsten
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 14 november 2010, 20:09:34 »
tror at din fläkt er itu, næsten kun LP alarmer ved 20XX når flakt inte går
Ved meget om VP
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 15 november 2010, 18:25:37 »
Jag hade detta problemet på en sådan maskin.
Enligt värmepumps teknikern som var och lagade den berodde det på att en givare var sönder och visade helt fel värden.
Är ju sjutton att NIBE alldrig någon gång kan lösa kvalitetsproblemen på sina givare ,har ju följt med ända sedan deras första pumpar kom   fiR:
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
