Författare Ämne: Injustering värmesystem i nybygge, Nibe F750, golvvärme/radiatorer  (läst 7691 gånger)
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
Hej, flyttade för en dryg månad sen in i ett nybyggt 1,5 planshus, från A-hus, på ca 156 kvm. Huset är välisolerat och har fönster med u värde 1,0.
Värmepump är den fina pjäsen Nibe F750, och det är vattenburen golvvärme ingjuten i plattan på nedervåningen och vattenburna radiatorer på övervåningen.
Eftersom jag inte riktigt litade på att rörmokaren hade injusterat pump och golvvärme rätt så har jag läst spaltmeter upp och ner för att försöka förstå mig på...
Jag tror att jag förstår mycket nu, och har ägnat senaste veckorna till att skruva på injusteringsventiler och pumpinställningar.
Tror mig ha hittat rätt inställningar nu, ska bara finjustera kurvan, men det tar väl hela vintern...
Men en sak funderar jag över. När jag blippade runt i info-menyn på värmepumpen såg jag följande värden:
Värme: dT börvärde 9grader
Värme: dT är 3 grader
Antar att dT är deltaT? Men är inte 3 grader lågt dårå?
En annan fundering som jag har är det här med föreslagna värmekurvor och annat. Det är alltid en rekommendation om man har golvvärme och en annan om man har radiatorer... Men men... Jag har ju både och, vad ska jag gå efter?  Sc:,h
Egentligen borde jag vara nöjd, har jämn och fin temperatur på ca 21 grader i huset. Men man vill ju att allt ska vara perfekt...  ::)
  • Antal inlägg: 31284
Vad jag kan se så ändras deltaT i meny 5.1.14, men det är vid DUT (svinkyla), så om det är lägre nu så är det väl troligen fullt normalt.  Sc:,h
Sen skulle jag gå efter rekommendationerna för golvvärmen och ev anpassa inställningarna lite om radiatorerna ger dåligt med värme än tvärtom.
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 13:12:00 av Carl N »
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
Ja titta, i den menyn kunde man pilla lite. Den stod på egeninställning, och som jag tror lite felaktigt. Jag ändrade till förinställning radiatorer + golvvärme. Får se om det ändrar sig nåt, men jag tror allt är ok nu.
En annan fråga, i min shuntgrupp sitter cirkulationsumpen Grundfos Alpha+. När jag läser LK:s installationsmanual så står det att om man har alpha+ så behöver man ingen bypass. Men rörmokaren har monterat en bypass iaf. Men det borde inte spela nån roll va?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Har du separat mätare för 750'in? Vad förbrukar den/dygn ca?
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
Har tyvärr inte det... Men är sugen på att stoppa dit en, vi får se.
Huset drog ca 600 kwh i september, men då var värmesystemet helt felinställt, å så är det ju inklusive all hushållsel också.
Utloggad Apan
På vårt hus är det separat mätning på 750'in, har nog med nya kraven att göra, eftersom kommunen följer upp husets förbrukning efter 1 år, och om förbrukningen ligger högre än 95kwh/kvm/ år, för VV, värme, vent, så måste åtgärder vidtas, men detta torde vara omöjligt!
