Författare Ämne: 140m rätt längd?  (läst 5726 gånger)
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
140m rätt längd?
« skrivet: 13 oktober 2010, 08:50:54 »
Har fått ritningar från hustillverkaren med följande siffror:
DUT: -18C
Effektbehov, golvvärme: 3,6kW (framledn 42,2C delta 5C pumpkap 0,21l/s)
Effektbehov, radiatorer: 1,75kW (35/30C pumpkap 0,04l/s)
Tot effektbehov 7,4kW (inkl 2kW till garage)
VP: 1145-8
Aktiv borrhålslängd: 140m (justeras vid högre värmeförlust i garage än 2kW)
Hur mycket extra längd på hålet bör man ta till för att ha marginal?
  • Antal inlägg: 31274
SV: 140m rätt längd?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2010, 12:33:25 »
Om max effektbehov är 7,4 så tycker jag att en 8 kW VP är för stor, man brukar dimensionera med ca 70% effekttäckning vilket gör att en 6 kW vore lämpligast.
Däremot är 140 m borra helt OK till en 6 kW VP med tanke på den låga framledningstempen.
Med så låg framledningstemp belastas borran hårdare (vilket är bra ur besparingsaspekten).
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2010, 18:39:36 »
Jag vet inte vad det kommer krävas för effekt till garaget. 2kW är nåt som husfirman har höftat till med. Hur mycket hjälps det av att vi kommer ha 100-liters utjämningskärl?
Nån som har tillgång till beräkningsprogram för garaget?
60kvm, 200mm cellplast
Väggar, 145+45 gullfiber
Tak, siktar på 220mm men det kan bli trångt så det kan bli mindre. Ska nämligen ha åstak i en del av byggnaden, typ 25kvm gäststuga.
Garageport 2,25*5m U=1.3 om jag minns rätt.
3 fullisolerade dörrar samt två fönster tot 1,5kvm U=1,2
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2010, 20:37:55 »
Det beror på hur varmt du ska ha i garaget? men 2 kW är inte orimligt.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2010, 21:33:45 »
Vi har inte haft garage tidigare så jag vet inte hur vi vill ha det, men tanken är nog typ 10C eller nåt sånt som basvärme och sen höja garagedelen när man ska serva bilen och liknande samt höja gäststugedelen när man får besök.
Jag har förstått att man får många start/stopp med för stor pump men att detta kan motverkas med utjämningskärl. Hur långt kommer man med 100 liter, gör det stor skillnad?
EDIT: Gjorde en beräkning i utvärderingsversionen av energycalc. Fick ett genomsnittligt U-värde på 0,35 och förbrukningen blev 2304kWh/år vid 10C exkl ventilation.
Januari blev det 538kWh vilket motsvarar 17kWh/dygn och 723W. I praktiken blir det nog lite mer pga ventilation och läckage.
Räknar man på U-värdet och omslutningsarean samt DUT:-18C och 20C inne blir det 2152W exkl vent.
Är det istället DUT och 10C inne blir det 1585W exkl vent.
Låter siffrorna rimliga? I sådana fall pekar väl det mot att gå ner till en 6kW VP. Jag menar om effektbehovet hamnar på 7.5-8kW vid DUT i kombination med gäster/meckande och annars 7kW vid DUT. Dessutom har vi braskamin som kan stötta vid DUT. Vad tror ni?
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 22:19:49 av steppen7 »
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2010, 22:50:00 »
Till en 6 kW VP kommer 100 liter att göra tillräckligt, rekommendationen är minst 25 liter per kW och ditt övriga värmesystemsystem har säkert mer än 50 liter.
Kalkylen ser rimlig ut, tycker nog jag.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2010, 23:21:56 »
Det blir runt 650 meter golvvärmeslang för hus och garage samt 7 radiatorer på övervåningen. Vad kan det bli för volym månne?
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2010, 22:06:19 »
650m av PPEX 20mm slang blir c:a 200 l
Detta är ju fördelen med golvvärme då det blir en stor acc tank.
Jag har golvvärme i både över och undervåning fungerar toppen med bergvärmepump utan utjämningskärl
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2010, 04:45:22 »
Jag får det "bara" till 130l (0,008*0,008*pi*650).  Jag trodde annars att det brukade räknas som en av "nackdelarna" att golvvärme ger lite vattenvolym...
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2010, 15:37:42 »
Jag får det också till 130 liter. Tillsammans med UKV100 och 8 raddar á runt 4 liter samt lite ledningar till dem kommer man upp i runt 270-280 liter skulle jag tro. Det borde väl ge en bra buffert om pumpen är något i överkant vad gäller effekt?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2010, 15:46:58 »
Stolle(den stollen,  ;) ) har inte räknat bort tjockleken på slangen, invändigt är den bara 16mm.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
