Författare Ämne: Placering utedel  (läst 2143 gånger)
Utloggad hyttis
Placering utedel
« skrivet: 13 oktober 2010, 06:04:36 »
Hej alla kunniga !
Vill veta om ni har några råd till en nybörjare på det här med luftvärmepumpar ?
Har nu bestämt mig för en Daikin  FTXL25G/RXL25G .
Bor i villa med souterängplan, luftburen värme byggd 1991.
Kommer nog att placera innerdelen i souterängplan ovanför entredörren, där sitter också cirkulationsdonet till luftvärmen ca 3 meter bort på motsatt vägg + att trappen till övervåningen är precis till höger.
Mitt problem blir placering av utedelen.
Ställer jag den vid min entre så är jag orolig för att det blir problem att få undan kondensvattnet/isen.
Vill inte att det ska bli halt , är trall lagd + att det blir svårt att få ett bra fall på dränering då entregången är ca 2 meter bred.
Kan jag som alternativ ställa utedelen på min balkong som är precis ovanför entren ?
Den är ca 2 meter bred , så utedelen får 1,5 meter på sig att cirkulera luften på , staket med ca 15 mm mellanrum på spjälorna som är 120 mm breda, ca 1,25 meter högt, cc 40cm på reglarna .
Utedelen är tänkt att stå på markstativ, behöver jag stabilisera balkonggolvet för att eliminera vibrationsrisker ?
Andra ev problem med att ställa utedelen ovanför innedelen ?
Blir ca 1 meter ovanför innedelen.
Tacksam  för all hjälp Thumbsup
