Författare Ämne: Nibe F750 och kamin  (läst 10362 gånger)
Utloggad brumme-lisa
  • Antal inlägg: 3
Nibe F750 och kamin
« skrivet: 12 oktober 2010, 21:33:32 »
Hej! Vi ska bygga ett nytt hus och då är det en Nibe F750 som ingår. Vi har även tänkt att ha en kamin för mysighet. Det jag undrar är om det finns något vi kan göra för att pumpen ska ta upp så mycket av värmen från kaminen som möjligt och återanvända den? Jag är lite orolig för att kaminen gör att det blir alldeles för varmt i vardagsrummet och rör till golvvärmen så att den slås av och att det blir kallt dagen efter. Jag har funderat på en vattenmantlad kamin, men tror att det kanske är lite väl avancerat. Jag vill helst inte ha någon ful takfläkt. Så, vad göra? Någon som kombinerar Nibe 750F med kamin idag? Har ni några smarta tips på att få ut så mycket av lösningen som möjligt?
Tack!
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe F750 och kamin
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2010, 09:11:17 »
Inget svar till dig egentligen... Men jag har F750 och kamin. Tror inte du behöver oroa dig över att det blir kallt på golven efter att du har eldat. Jag har iaf inte upplevt det så. Men däremot så har jag också funderat på om man inte borde kunna optimera hur värmepumpen tar tillvara på alla kaminvärme. En frånluftsventil nåstans i närheten av kaminen borde ju vara bra kan man tycka. Men så är det tyvärr inte gjort i mitt hus.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2010, 12:59:27 »
Det bästa är väl att ta tillvara på värmen från kamin inne ihuset först innan den sugs till VP:n eller?
Det torde väl vara bättre att elda för husvärmen än att elda för VP:n?
I så fall ska frånluftsventilerna vara långt från kamin och tilluften intill kamin.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2010, 17:49:52 »
Javisst vore det smart att elda för att värma huset :) Det enda är att jag har hört historier om folk som bor i nya superisolerade hus att det blir tokvarmt i det rummet som kaminen står i och man kanske måste öppna ett fönster mitt i vintern. Då hade det känts bättre om värmen sögs upp och värmde övervåningen och varmvattnet istället. Värmen borde stiga uppåt och värma övervåningen, men jag har hört också hört att välisolerade innetak på undervåningen/golv på ovanvåningen inte släpper igenom så mycket värme för att det ska bli bra.
Kanske är det bara skräckhistorier som inte är något att bry sig om...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2010, 18:35:03 »
Frånluftsventiler sitter alltid i toalett och bad och duschrum samt klädkammare, i vårt nya hus blir det golvvärme och Nibe 750 med rumstermostat, så i detta fall borde den strypa i varje rum när temp uppnåt, och kompressorn borde stanna när det ej krävs varken VV eller värme, annars får du tappa upp ett stort bad medans du eldar :)
Vi funderade länge på om skulle ta kamin, men vart ej så, men ansökte i bygglovet om skorsten..
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2010, 19:38:07 »
nu har jag en nibe 360P och med en contura 660T, min erfarenhet är att du bör satsa på en kamin med mycket täljsten för då lagras mycket av värme i kaminen och den släpper ut mera "konvektionsvärme" kontra ren "strålningsvärme" dvs det blir inte svinvarmt av kamin när man eldar utan du har värme där under 4-6 efter det att du slutat elda.
Hade jag få göra om allt igen så hade jag köpt en kamin med dubbelt så mycket täljsten!
kostar givetvis en slant men va fan, budgeten kommer du ändå att spräcka.
Sen kan du köpa till en "bricka" till avstängningsventilen till golvvärmen så att ventilen alltid släpper igenom lite värme trots stängt läge. Enkel, billigt.
Att leda in extra värme i pumpen genom extra ventilation ovanför den ger inte mycket, värmen kommer till pumpen ändå.
//magnus
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 19:42:09 av tornadomagnus »
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2010, 20:24:54 »
okej, så rumstermostater, mycket täljsten och en bricka till termostaten så verkar det bli så bra som möjligt alltså.
Är det någon som har trixat med placeringen av från- och tilluftsventilerna. Nära eller långt borta från kaminen?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2010, 20:43:53 »
Du vill ju få spridning av värmen från kaminen till övriga delar av huset och då borde ju frånluftsdonen sittandes långt borta vara en bättre lösning. Läs vad maxtempen på frånluften kan vara till din 750. Min 360 ska tydligen inte ha högre frånluftstemp än max 30grader för att gå bra fick jag höra och 30grader i takhöjd i ett rum med kamin kommer man ju lätt upp i så även det pekar på att inte ha ett frånluftsdon i samma rum.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2010, 22:45:10 »
Det låter bra att man inte ska ha frånluftsventiler vid kaminen, eftersom jag inte har det.  :)
Det här lät spännande, vad är poängen med det?
  • Antal inlägg: 40
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2010, 09:26:03 »
http://www.thermotech.se/download/18.759eaca711a771457fd80003822/TD101_bypassbricka_0804_A5_dubbel_HU.pdf
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2010, 10:33:27 »
Poängen är att termostaten inte skall strypa helt så att golven blir kalla när du eldar. Förutom att det är oskönt med kalla golv så kan det ta väldigt lång tid att värma upp dom igen när dom väl har blivit kalla...
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2010, 09:01:59 »
Låter som en bra grej. Men vill man att den ska strypa öht då? Sparar man verkligen nånting på att slingan stryps lite?
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2010, 18:52:46 »
Frågan är om du vill myselda bara lite då och då eller tycker det är mysigt att elda ofta och spara el.
Är huset byggt i tunga material med god värmelagring så buffrar ju det en del, men är det ett välisolerat trähus så blir det snabbt (för)varmt. Kanske vattenmantlat med koppling till ackumulatortank om du eldar ofta annars är ju täljsten bra, som sagt tidigare. Luftintaget vid spisen eller kanske t o m direkt in. Det bör i a f gå att öppna ordentligt - När jag ska elda måste jag inledningsvis öppna en dörr för att punktera undertrycket i huset tills det är ordentligt drag i brasan.
Skulle jag bygga idag blev det med någon form av värmelager. Minst några hundra liter ackumulatortank, men jag drömmer om ett stort lager under huset för säsongslagring...och sol!
Lättbetonghus byggt 2000. Ett plan plus en liten övervåning, totalt 147kvm. Kallgarage med isolerat förråd som hålls frostfritt med elradiator. Nibe 310p (2000-2021), bytt till f370 okt 2021, för radiatorer och golvvärme i huset.
Första året: 27 MWh (torkning)
2001-2010: ca 20 MWh
2011: 15 MWh, kakelugnspannan 650 installerad på hösten
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
2014: 8 MWh, innetemperatur begränsar när elpatron tillåts
2015: 8 MWh, LLVP Daikin Emura x25 i november
8-10 kbmt blandved/år 2011-15
2016- 9 MWh, bytt FVP till Nibe f370 i okt 2021
1-4 kbmt blandved/år
