Författare Ämne: Byta från frånluftsvärme till bergvärme  (läst 2159 gånger)
Utloggad bogr
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 12 oktober 2010, 18:33:58 »
Vi planerar att konvertera från frånluftsvärmepump till bergvärmepump i vårt 1-planshus på ca 250kvm.
Fråga:
Frånluften tas nu från våtutrymmen och i ytterväggarna finns vanliga tillluftsventiler. Behöver vi i kombination med bergvärmepumpen installera ett separat aggregat som hanterar ventilationen eller kan man helt enkelt kassera de gamla ventilationskanalerna? Innan vi renoverade huset fanns det ju bara luftventiler i ytterväggarna och det fungerade ju uppenbarligen...?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byta från frånluftsvärme till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2010, 20:56:39 »
Innan ni bestämmer er definitivt så kika på de lite kraftfullare frånluftsvärmepumparna Comfortzone och Nibe 750, de ger en helt annan besparing än de klenare modellerna.
Om ni ändå bestämmer er för bergvärme så bör man ta hand om ventilationen.
Vad hade ni för värmesystem innan FLVP:en?
Om ni eldade så hjälpte säkert detta till att hålla inneluften omsatt.
Jag skulle nog skaffa en fläkt som ser till att hålla luften fräsch och ett visst undertryck i huset.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2010, 21:53:20 »
 Jag går ochså i dessa tankar ifall 310p pajjar ihop . Total yta då 195kvm , varav boyta 125 . Resten garage/förråd/kontor/hobbyyrum 70kvm .
  I så fall bygga kulvert mellan byggnaderna och vattenraddare även i ekonomibyggnad (lågtemp) . ?
  Eller Nibe750 i bostad , samt luft-luft i ekonomibyggnad ????
  Det är minst sagt svårt det här med att VÄLJA värmesystem fastän man "pluggar" överallt här på nätet !       :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
