Författare Ämne: Köpa Vattenmätare / Flödesmätare - Var ?  (läst 4407 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 12 oktober 2010, 15:55:51 »
Jag pumpar upp grundvatten till en värmepump (VP) med en djupvattenpump.
Värmepumpen sägs behöva ca 30 minutliter.
Vattnet går till och från VP i slang med dimensionen 1 1/4 ".
Jag tycker inte jag har full koll på vattenmängden.
Jag skulle därför vilja sätta på en flödesmätare / vattenmätare på returen från VP.
Rickard har mätare i shoppen. Kanske kan någon säga om en sådan kan passa.
Jag tror inte att dimension mindre än 1 " skulle vara lämplig.
Dessutom kan jag nog inte utföra montaget helt horisontellt.
Vertikalt är uteslutet.
Jag hoppas på tips.
SW
Vänligen
Staffan Weinhardt
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Köpa Vattenmätare / Flödesmätare - Var ?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2010, 17:33:51 »
Rickards mätare funkar nog bra. Annars brukar det finnas billiga begagnade vattenmätare Blocket lite då och då. Nackdelen är att du antingen måste koppla den till nån loggningutrustning eller läsa av räkneverket 'manuellt' med bestämmda tidsintervall och själv räkna ut flödet. Det väl är dock inget problem om du bara skall ha den för att trimma in anläggningen...
Vill du mäta och se flödet i 'realtid' så behöver du nån dyrare variant med inbyggd timer, räknare och display.
