Författare Ämne: Mecaterm  (läst 9984 gånger)
Utloggad Fjrebqll
  • Antal inlägg: 29
Mecaterm
« skrivet: 12 oktober 2010, 12:26:20 »
Hejsan!
För er som har detta märke.
Vad är eran erfarenhet av deras lvp + pannor?
Är dom "helt" svensktillverkade osv?
Allt som kan vara av intresse får ni skriva om!
Hade ingen aning om det fanns en lvp av detta märke :)
MVH
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: Mecaterm
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2010, 08:08:20 »
Mecaterm i Arlöv gjorde mycket bra grejor och anses av många vara pionjärer inom värmepumpar.
Hans ljung och Viking Persson på Mecaterm gjorde min markvärmepump för 25 år/74200drift-timmar sedan!!!  *roflmao*
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Mecaterm
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2010, 19:04:59 »
Och ligger än idag bakom ett par av de absolut bästa svenska märkena  ;)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Mecaterm
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2010, 19:37:09 »
En sak gör mig nyfiken, deras pumpar kör med R407c och i databladen ska dom funka ner till -25 ºC, hur sjutton har dom fått till detta då övriga märken kroknar runt -14C ? Är det deras dubbelscroll som löser detta ?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Mecaterm
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2010, 19:43:30 »
polarisen har 404 det är den som går till -25 dom andra med 407 släpper dom ner till -15 .
mechatermen /euronomen kcc artic är grymma maskiner  Thumbsup
cocacola
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Mecaterm
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2010, 19:53:44 »
cocacola
Antingen har Mecterm eller Cocacola fel, för dom anger Cop till 2,2 vid -15 och drift till -25 ºC max med R407C, kolla själva:
http://www.mecaterm.se/uploads/manualer4.pdf
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Mecaterm
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2010, 20:07:06 »
 *roflmao* där hade  du rätt  :)  jag hadde euronoms polaris i tanken vilket är samma maskin fast med 404  och deras standard veriasion är med 407 och den släpper dom inte lägre än - 15 med 407,
cocacola *vinkar*
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Mecaterm
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2010, 20:11:16 »
cocacola
CC har ALLTID rätt.
CC och Chuck Norris är egentligen samme person:
Chuck Norris always has sex on the first date. Always.
Chuck Norris frequently donates blood to the Red Cross. Just never his own.
Chuck Norris has never blinked in his entire life. Never.
Chuck Norris can un-scramble an egg.
Chuck norris once went to the Virgin Islands. Now they´re just Islands.
When Chuck Norris jumps into the water he does´nt get wet. The water gets Chuck Norris.
They once made a Chuck Norris toilet paper, but there was a problem: It wouldn´t take shit from anybody.
 *vinkar*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Mecaterm
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2010, 20:21:27 »
chuck norris  *roflmao*  nej nej nej han är för liten ..En riktig röris är minst 190 och väger minst 100kg   (130 ::))  och där är inte chuck norris i närheten ..
cocacola *vinkar*
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Mecaterm
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2010, 20:36:53 »
Inte fan blev jag klokare på det, vad har chuck norris för COP by the way.... >:D
  • Karma +2/-11
SV: Mecaterm
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2010, 22:34:39 »
Chuck Norris har liksom c-c ett års-COP på drygt 3 (samma som bergvärme!), anledningen till det höga COP:et är deras stora lamellavstånd... ;)
Utloggad Farmor
SV: Mecaterm
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2010, 17:00:28 »
Jag har en Mecaterm Flash 900 ansluten till en gammal CTC kombipanna olja/ved ( kompletterad med en elpatron) som har tuffat på sedan 1992.
2003 läckte den köldmedia pga en mutter som spruckit och blev då tvungen att byta köldmedia från R22 till R417.
Värmer inte lika bra som förut när det blir minusgrader, ger bara ung 30grader vid minusgrader. Men för övrigt räcker den både till varmvatten och elementen.
Nu har den börjat kärva med nerisning inuti och den avfrostar inte alls.Jag har ringt servicefirman
som hjälpte mig med ködmediumbytet 2003 och väntar på att dom får tid..några veckor sa dom att det
kunde ta.
Sammantaget så tycker jag att Mecatermen är bra, den har ju ändå tuffat på i 18 år nu  :)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
SV: Mecaterm
« Svar #12 skrivet: 17 november 2010, 17:30:29 »
kunde ta.
Hoppar in här, har någon en driftmanual denna?.är på gång att leka med en beggad från 99-2000
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
  • Dot gäster: 1190
