Författare Ämne: IVT Greenline 4 Markvärme. Startar ej  (läst 2839 gånger)
Utloggad jimmyw
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 oktober 2010, 07:56:35 »
Hej allesammans,
Jag är ny här på forumet och först och främst vill jag säga att det är kanon att ett sådant här forum existerar. Mycket läsvärt här.
Jag har en IVT Greenline 4 till min markvärme. Den styrs med utetemperatursgivare och kurvstyrning på själva enheten. Problemet jag har är att den inte startar nu när det är kallt ute. Den producerar varmvatten utan problem när den skall, men den startar inte för att värma upp vattnet till radiatorerna. Den har väl dock startat någon gång vilket inneburit att man kännt någon form av tempökning i radiatorerna (från kallt till nästan kallt, men alltså inte varmt).
Vad kan det vara för fel? Är det utegivaren som är kass så att enheten inte känner av att den skall starta eller är det något annat?
Tacksam för hjälp.  :)
  • Antal inlägg: 31180
SV: IVT Greenline 4 Markvärme. Startar ej
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2010, 08:49:42 »
Jag misstänker också utegivaren.
Du kan ju testa att ställa upp fininställningen på max och se om den värmer radiatorerna?
Ett alternativ är annars att växelventilen fastnat i läge för VV-laddning.
Utloggad jimmyw
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2010, 10:33:05 »
Tack för svaret.  :)
Fininställningen, är det hysteresen du tänker på då? Eller menar du att jag skall höja kurvan?
Tror växelventilen fungerar. Såg att den vred sig igår efter att den var klar med produktionen av varmvattnet. Om växelventligen inte fungerar, kan den styra så att värmepumpen inte startar? Dvs. om den har fastnat i sitt läge så upplever värmepumpen att den redan nått temp och inte väljer att producera mer till radiatorerna.
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2010, 10:40:32 »
Har du köpt huset nyligen?
Det kan vara tidigare ägaren som justerat ned kurva/parallell/hysteres för att värmepumpen inte skall starta för värme under kalla vårnätter när man som regel inte behöver mer värme i huset.
Kan också vara glapp på någon av justeringarna, prova motionera potentiometrarna lite.
Annars är det ju inte ovanligt att utegivare börjar visa fel, även om jag inte kan påminna mig att detta varit ett problem på IVT:s minsting.
Utloggad jimmyw
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2010, 10:57:16 »
Hej Rickard och tack för svaret.
Vi köpte huset för ett årsedan och då fungerade systemet. Jag har testat att ändra på kurva/parallell/hysteres tidigare utan resultat tidigare. Kan dock försöka motionera potentiometrarna lite som du säger.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2010, 11:31:32 »
Det är väl samma givare till de flesta värmepumpar? De strular ibland.
Det finns en tabell i manualen som visar vilken resistans givaren skall ha vid olika temperaturer. Om du har en multimeter kan du mäta resistansen i givaren genom att först koppla loss den från värmepumpen. Ett sätt är ju att skruva loss själva utegivaren som sitter i dosan och gå till en TV-mek eller liknande och be honom mäta den.
Finns det en yttre cirkulationspump? Den har väl inte stannat?
Testa att motionera växelventilen. Sök på forumet så får de veta hur det går till.
