Författare Ämne: Tips om avfuktare och installation sökes  (läst 22499 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Tips om avfuktare och installation sökes
« Svar #15 skrivet: 19 maj 2011, 08:33:06 »
Det finns fläktar som går när fukthalten är hög. Bland annat från pax.
En ide
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #16 skrivet: 19 maj 2011, 08:43:05 »
Du bör undersöka vad som tillför fukt i det fuktiga hörnet, kanske har du ett stuprör med dålig avrinning där?
Du har väl täckt marken med plast?
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2011, 19:27:15 »
Dränera.
Bor man på gammal sjöbotten kan det vara vanskligt.
Utloggad peterand73
  • Antal inlägg: 4
« Svar #18 skrivet: 03 juli 2011, 10:12:04 »
Jag har en Woods DS 12 i krypgrunden, sedan år 2002 (60 kvadrat) på ena delen av huset (från 1800-talet)(resten är byggt år 2008 och står på lecablock (på urberget) med öppning på ena sidan för att undgår fuktproblem, vilket har fungerat utmärkt).
Vår Woods DS 12 går mer eller mindre konstant i krypgrunden och har fungerat problemfritt i 9 år. Den avfuktar väl. I genomsnitt ligger fuktigheten på 57% (jämfört med 100% tidigare) och på sommaren har ligger temperaturen i krypgrunden runt 20 grader. På vintern närmare 5 grader.
År 2002 totaldränerade jag tomten, trots att den ligger på en kulle, samt lade på fuktspärr på jorden i krypgrunden). Jag har satt igen alla katthål (ventilationshål), förutom ett som jag har en datorfläkt i, som drar ut dålig luft från krypgrunden och skapar undertryck. Fläkten körs ej på vintern, då temperaturen i krypgrunden i värsta fall kan närma sig 5 grader och då Woods DS 12 inte längre avfuktar på ett tillfredsställande vis, på grund av att den är igenisad.
Jag är mycket nöjd med Woods!! :D
Utloggad d00ape
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 03 juli 2011, 16:24:59 »
Har nu till slut blivit en Munters HomeDry Orginal. Har stått och gott mycket bra (aktiv avfuktning ca 15h per dygn har krävts)....
...tills idag då jag kommer hem från två dagar på annan ort så ligger RF mellan 75-91%. Avfuktaren ser ut som vanligt (men avfuktar hela tiden) men luftfuktigheten sjunker inte.
Kan det vara så att yttre omständigheter (vi har inte haft mycket nederbörd men åsk-väder i luften några dagar) gör att avfuktaren inte orkar med?
Hur länge kan jag vänta på förändring innan grunden tar skada? Jag har fortfarande tätat även om det återstår fogskumm på sina ställen för att göra grunden ljustät.
« Svar #20 skrivet: 03 juli 2011, 23:04:06 »
Har nyss haft RF71% men nu nere i 69,5% vid +16C i grunden. Har en DS15 som går hela tiden dessa dagar som varit med extremt varmt fuktigt väder i östra Svealand. Blir strax under 6 kWh/dygn inkl två små fläktar. Genomsnitt sedan 2010-10-19 är dock bara 1,45 kWh/dygn. Detta genomsnitt kommer att stiga under sommaren.
Viktigt att få krypgrunden ljustät. Dit med mer fogskum.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 04 juli 2011, 02:46:55 »
I huset jag flyttade i från i april så hade jag en woods.
Problemet var att den ju inte gick att köra under vintern. Hade jag bott kvar hade jag nog investerat i ett bättre maskin. Som ju då säkert landar på en 20-25 i stället för 5 000.
Om jag skulle ge mina rekommendationer till någon så skulle det vara att om man har en väldigt kall krypgrund så ska man kanske köpa lite mer seriös utrustning och annars köra med en vanligt woods
Men helt klart, under den tuffa perioden, sommar höst etc, så fungerade woodsen perfekt!
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2011, 16:16:18 »
Uppdatering om energiförbrukningen med kondensavfuktare i krypgrunden efter första året med mätning: DS15 har här dragit 765 kWh och medeltemperatur samt relativ luftfuktighet har varit +11C respektive 64% i krypgrunden. Lägsta temp och RF% +4,5C resp 57%. Högsta temp och RF% +17,2 resp 73%. Särskilt under juli och augusti arbetar den på max kapacitet, men kortare perioder över 70% har ingen negativ påverkan. Under februari och början av mars slog den extra temperaturvakten (som är ställd på +6C) av aggregatet och RF% ökade till kring 70% under några veckor. När temperaturen är låg är dock risken för påväxt/mögel betydligt mindre.
Utloggad tpersso6
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 01 november 2011, 11:42:56 »
Instämmer helt med att AVSTÅ Anticimex.
kontakta istället www.lfs-web.se/  de kan detta och du kan köpa en gör det själv sats av dom om du vill.
T
Q630/FD25VA insatallerad 2010 December
T
