Författare Ämne: Mycket frågor blir det...  (läst 3500 gånger)
Utloggad MatteH
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 oktober 2010, 22:06:00 »
Som ni förstår är jag rätt färsk på värmepumpar och som villaägare med bla en IVT 490 och många frågor blir det när man inte vet riktigt hur den fungerar.
Hoppas ni vill ge mig svar för här verkar inga frågor vara för dumma.
Huvudventilen till VV hur ska den stå? I installationsmanualen står det bara att man ska öppna den för att fylla på vatten men inget hur den ska stå sedan. (Antar öppen eller?)
Min manometer visade ett tryck på ca 0,5 när vi flyttade in. (Huset stått tomt under en längre tid) Den ska ju enligt instruktionsboken stå på mellan 1 och 1,5 så jag fyllde på.
Men trycket i värmesystemet sjunker vilket gör mig lite orolig att det ska vara ett läckage någonstans. Hur brukar det vara? Rör den sig lite upp och ner eller?
Känns som jag får ta hit någon som vet hur det ska vara.
//Värmepumpsimbecillen Mattias  ^-^
Enplansvilla 122 kvm med golvvärme i betongplattan
IVT 490 + LG N09AWR Luftvärmepump
Söderköping
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Mycket frågor blir det...
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2010, 22:16:05 »
Är det påfyllningsventilen så ska den stå stängd. Du har gjort helt rätt som öppnat den för att fylla på systemet. Går trycket upp och ner återkommande så är nog inte expansionskärlet/gummiblåsan i det friskt. sjunker trycket enbart så har du läkage någonstans och vanligt fel är övertrycksventilen som blir aningen inkontinent.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad MatteH
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2010, 22:27:18 »
Tack, ska kolla upp ev läckage imorgon känner jag.
Påfyllningsventilen till värmesystemet är avstängd för annars ökar ju trycket för mycket. Med huvudventilen menar jag den runda mitt på "Avstängn" står det på den.
Den är väl till varmvattnet eller? Den ska stå helt öppen så att det kan fyllas på nytt vatten för vv-uppvärmning eller? Lite förvirrande med varmvatten och värmevatten ibland ;D
/Mattias
Söderköping
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2010, 07:33:13 »
/Mattias
Jo, stänger du denna kommer inget vatten ut VV-kranen.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2010, 10:22:56 »
Har aldrig kikat in i en 490 men det är väl en huvudkran för förbrukningsvarmvatten som ska stå öppen och en påfyllare för radiator/golvvärme systemet som ska stå stängd.
Vill bara flika in att trycket på manometern (radiatorsystemet) som helst inte ska understiga 1 bar ökar lite när elpatron / elpanna jobbar hårt och sen faller tillbaka när systemet svalnar en aning.
Man bör motionera / testa övertrycksventilena för både radiator och vv-systemen genom att vrida lite på dem tills det kommer luft och/eller vatten. Ett par gånger om året.
Kommer det att ligga vatten under apparaten så kan det vara helt ok om det är kondensvatten men om det blir besvärande mycket så läcker det nånstans, kanske en övertrycksventil är dålig som sagt.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
