Författare Ämne: Mjukstart på Greenline HE, Premiumline X11 & Optimum G2?  (läst 4636 gånger)
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 11 oktober 2010, 20:55:41 »
Jag har läst nånstans att dom flesta moderna värmepumparna är utrustade med mjukstart.
Nu när jag har börjat ta in offerter på bergvärmeinstallationer så var det en leverantör som i offerten specade...
"Mjukstart till kompressor, för att minimera startström och storlek på huvudsäkring, tillkommer 3300:- inkl. moms."
Detta skulle gälla både om jag väljer en IVT HE E9 eller en X11.
När jag började titta i PDF-broschyrer för diverse intressanta pumpar så hittade jag ingenting om några mjukstarter.
Var det här med att jag läst att "modern värmepump = inbyggd mjukstart" bara en dröm?
Edit: Det var ju inte medingen att detta skulle hamna under märkesspecifikt IVT... flytta gärna upp en nivå om du är moderator.
« Senast ändrad: 11 oktober 2010, 20:58:14 av bece »
  • Antal inlägg: 4489
SV: Mjukstart på Greenline HE, Premiumline X11 & Optimum G2?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2010, 07:49:33 »
Det kan ju även vara så att en del tillverkare tycker det är så självklart att de inte skriver ut det. Stiebel-Eltron t ex har det som standard, och mig veterligt nämns det ingenstans. Man hittar den i kopplingsschemat.
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2010, 08:28:23 »
IVT/Bosch Luft/vattenpumpar verkar ha det som standard iallafall...
Punkt 3 i bild 13 och 14:
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2010, 10:32:56 »
Skall verkligen en IVT X11 behöva en mjukstart?
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2010, 11:06:04 »
Det är också en välbefogad fråga!  Sc:,h
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2010, 18:30:53 »
Jag skickade en fråga till IVT och fick detta svar tillbaka...
De har inte en inbyggd mjukstart men det går att koppla till en extern, vi har inga egentliga rekommendationer när det gäller mjukstarter dock kan man säga att de inte är negativa för driften i alla fall.
Utloggad Elgruppen
  • ELGruppen Thomas
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
  • Elektriker.
« Svar #6 skrivet: 13 december 2010, 19:30:59 »
Vad jag vet och hört ska det inte påverka funktion eller livslängd på VP om man inte har någon mjukstart. Däremot så gillar elbolagen mjukstart på anläggningar med höga startströmmar.
Jobbar som Elektriker och installerar värmepumpar åt ett par mindre lokala rörfirmor.
Själv har jag en IVT Greenline 7.
Installerad Jan 2006.
Aug 2008 byttes exp ventilen och filter.
Årsförbrukning på VP
Ca:4500kw.
Helt klart bästa investeringen i detta hus.
Hus byggt 1949. Trä
Uppvärmd yta: 150m2.
Rumstemp:22
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 14 december 2010, 08:23:37 »
Det där med att man belastar lindningarna länge kan väl inte vara helt nyttigt?
Är dock ingen elektriker men är det ett orosmoment?
Att de blir onödigt varma onödigt länge?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
« Svar #8 skrivet: 14 december 2010, 08:27:16 »
Hur länge är länge? Det tar ju bara nån eller några sekunder innan motorn är uppe på sitt nominella varvtal, så det är väldigt kort tid som det går mycket ström...
