Författare Ämne: Beställde hörnbadkar igår, varmvattnet kommer inte räcka alls?  (läst 6062 gånger)
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
Vi beställde ett hörnbadkar igår på husmässan, en fin sak där man kan sitta 2pers bredvid varandra. Tyvärr såg jag efteråt i katalogen att karet rymmer hela 580l tomt, dvs det kommer behövas 500l vv med en badande.
Med husleveransen kommer en 1145-8 och VPBS300. Beredaren rymmer 271l och jag hade räknat lite snabbt i huvudet att man fick ut det dubbla (60C-10C=50C skillnad, mixa 50/50 så blir det 10C+25C=35C) men enligt nibes hemsida och samtal med dem får man bara ut 360l 40C. Det kommer man ju inte långt på med detta kar. Samtidigt säger husfirman att VPn hinner värma en del under tappning så att man får ut mer.
Hur stort kar kan man ha i praktiken med 8kW VP och 271l beredare?
Förhoppningsvis har badkarsbeställningen inte gått iväg så vi kan byta modell, men vi vill inte ha ett pluttkar heller.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
Annars kan du kompletera med en genomströmningsvärmare före blandaren. Då lyfter den de sista graderna som behövs för att det skall räcka till . Vi hade i vårat förra hus ett hörnbadkar som rymde över 430 liter och det var nästan så att våran Nibe 360p klarade detta. Om man använde funktionen extra varmvatten en timme innan ( tråkgt, krävdes planering för att bada) så fungerade det att fylla badkaret. Men man kanske vill tvätta håret efteråt och då kunde det bli problem. Jag tror 360p bara har en beredare på 170 liter.
Kom ihåg att du inte behöver fylla mer än 2/3 delar. Annars rinner det över när du kliver i men du kanske redan har räknat in detta i badkarets volym.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
Rymde ert kar 430 liter utan badare eller med badare?
Om det var 430 liter exkl badare och man väger kanske 80kg så blir det ju 350 liter som ni fyllde på i sådana fall. Det är ju i sådana fall väldigt positivt då 360p ska ge runt 200 liter 40C enligt hemsidan. Om ni fick ut 350 liter med "extra varmvatten" så är det 75% mer.
Det beställda karet rymmer som sagt 580 liter utan badare så med en normalperson blir det 500 liter att fylla på och med två personer blir det 420 liter. Om även 1145:an kan ge 75% mer och vi har en beredare på 271 liter så skulle det motsvara 474 liter. Det skulle nog räcka precis för en badande men det blir kalldusch efteråt.  :(
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
Jag kan försöka ta reda vilket badkar det var. Ena hörnet av tre var en högre sittplats än själva botten. Det kanske gjorde sitt i sammanhanget. Vi hade förberett för ev värmare när vi drog fram strömmen till badkaret så vi hade en extra fas för det men det blev aldrig av att fixa innan vi sålde huset. Jag minns att om man skulle bada två och slippa drunkna så var det lagom med lite mer än halva karet med vatten.  ;D
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
Jag gjorde lite beräkningar på varmvattenmängd och dom stämmer med nibes siffror för de olika pumparna om man räknar med kv är 10C och vv är 50C. Vad jag förstår kan man få ut 65C ur 1145/1245 utan spets vilket gör ganska mycket. Om jag har räknat rätt får man följande:
kv  vv  volym (40C)
5   50   348
5   55   387
5   60   425
5   65   464
5   70   503 (elspets)
10  50   361
10  55   407
10  60   452
10  65   497
10  70   542 (elspets)
Med andra ord borde man kunna vänta sig nånstans mellan 464-497 liter varmvatten med "lyx"-läge och utan elspets. Det är ju en hel del. Blev lite orolig att vi bara skulle få ut 360 liter...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
Under tiden man badar hinner ju pumpen ev göra nytt vatten till duschen efteråt beroende på inställning.
  • Antal inlägg: 31282
Inställningen heter på XX45 driftprioritering (4.9.1), på de tidigare Nibe-modellerna var VV-laddning lågt prioriterat per default, jag har inte riktigt fått kläm på hur det är på XX45? Det står inte vilket behov (VV/rumsvärmning) man prioriterar i manualen, kanske blir det klarare om man kikar i menyn?
Inloggad Smurfen.
Som default är det ingen prioritering men man kan ändra så att den prioriterar vv om man vill det.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
Ja det tar 50min att lyfta 271 liter vatten från 5C till 40C med 8kW så badar man minst trekvart går det ju bra att duscha sen. Däremot är det väl aldrig kul att tömma allt varmvatten ifall nån annan tex. ska diska samtidigt.
Det är ju trevligt att du tänker på din fru som får diska då du tar ett bad.  ;)
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
Hehe, ja visst är det praktiskt!  ::)
Tyvärr är kanske 8kW för stort för oss då bara 5.4kW behövs till huset vid DUT (exkl garaget). Då kommer det ta längre tid att göra varmvatten igen.  :(
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
Vad får man för COP vid 65C på 1145/1245? Hittar ingen info på Nibes hemsida eller google...
Inloggad Smurfen.
Men man behöver kanske inte 270 liter vatten för en dusch efter ett bad.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
Nej så är det ju. Bara det skiktar sig bra antar jag? Kan inte mycket om skiktning...
Men hur funkar det förresten med varmvattenmängden? Om man säger åt pumpen att man vill ha 50C, var i tanken är det då 50C? Är det i mitten så att medeltempen på volymen håller 50C? Annars blir ju beräkningarna av varmvattenmängden åt skogen...
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
SV: Beställde hörnbadkar igår, varmvattnet kommer inte räcka alls?
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2010, 12:32:31 »
Skiktningen fungerar nog ganska bra. När vårat varmvatten tog slut vid dusch så gick det rätt fort från varmt till kallt vilket tyder på att det fungerar ganska bra.
