Författare Ämne: Konstant avfrostande Nibe 301  (läst 5241 gånger)
Utloggad Chrille11
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 oktober 2010, 22:21:41 »
Blev för första gången husägare och tillika ny på vad allt som gäller värmepumpar för några månader sedan.
Saken är den att när jag lyfte på luckan på vår 301:a (från 1996) såg jag att den läckte lite och kändes ganska risig , så jag tog dit en servicetekniker som gick igenom den. Jag hade själv satt in ett nytt filter (det gamla filtret hade typ en decimeter smuts på sig) samt gjorde rent fläkthjulet innan. Ville även kolla upp varför den avfrostade hyfsat ofta, trots att det var den varma delen av året.
Servicekillen sa då att kompressorn förmodligen var slut o köldmedium behöver bytas, samt mer eller mindra insinuerade att det börjar bli dags för byte - vilket man givetvis vill skjuta på så länge som möjligt.
Nu är det dock så att den sedan ett antal dagar har stått på avfrostning i stort sett konstant, förutom mellan varven då kompressorn går i gång under relativt korta stunder. Dessutom drar elpatronen igång frekvent, eftersom vattentemp går ner till 45 grader snabbt vid avfrostningen. Kikar jag på inspektions(?)-glaset så bubblar det också med jämna mellanrum.
(utetemp har varierat mellan 13 på dagen och 4 på natten).
Någon vänlig själ som kan tänkas känna till vad som är felet och hur jag ska gå tillväga. Det känns som vintern kommer bli en extremt dyr historia om den ska stå och avfrosta konstant!
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Konstant avfrostande Nibe 301
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 22:33:52 »
Kontrollera så inte frånluftsdonen är igenstrypta till att börja med. Får inte pumpen nog med varm luft att jobba med så kan det bli på det viset.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2010, 07:19:24 »
Fast bubblar det i inspektionsglaset så är det väl brist på köldmedium.  :-\
Utloggad Chrille11
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2010, 10:20:05 »
Ok, tack för tipsen.
Frånluftsdonen verkar vara öppna så kanske det är köldmediumet -  Ngn uppfattning om kostnad för påfyllning?
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2010, 21:19:31 »
Låter som läge för utbyteskompressor, ny förångare och köldmedia osv.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2010, 21:30:31 »
Det är väl knappast lönande att göra en sådan operation på en gammal pump? Läcktäta och fylla på är ju ochså svårt då det är R22 i den om jag inte minns fel.
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2010, 13:58:52 »
Pannan är alltså 14 år gammal och då bör den fortfarande kunna repareras med gott resultat om det inte är fel på många olika komponenter. Efter 20år är det kanske läge att skrota en liknande panna utifrån tekniskt perspektiv. Ökat uppvärmningsbehov och högre elpriser kan givetvis påverka den ekonomiska kalkylen men för många skulle jag vilja påstå att det är ekonomiskt att reparera med "standardpaket" förångare, kompressor, torkmedelsbehållare, köldmedia etc. Konvertera köldmedia är inget problem, bara att följa proceduren som krävs och det ingår om man ändå byter grejerna i "standardpaketet".
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2010, 15:12:58 »
Allt går att reparera men är det lönande att göra ett så pass stort ingrepp i pumpen ? Vad kostar det med delarna samt arbete av kyltekniker ? Vilka garantier har man efter ett sådant arbete ?
Utloggad Chrille11
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2010, 16:33:16 »
Har just haft ett samtal med den lokala Nibe-auktoriserade Servicefirman (Stockholm Pool&Värme AB). Enligt dem är det frömodligen brist på köldmedium samt förångare behöver bytas ut etc (tydligen vanligt fel på 301:an)
De menar på det inte är ngn idé (dvs ekonomiskt försvarbart) att reparera pumpen utan rekommenderar ett byte helt enkelt. Får väl ta in lite offerter på installation av på F370!
Surt sa räven..   :-\
Vet ngn om det är standard att även köpa värmepumpen genom installationsfirman (de vill väl givetvis skära emellan på materialet..) eller kan man köpa den själv och sedan låta ngn installera?
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2010, 21:35:19 »
Är du lite händig så kan du göra det mesta själv.
Bynor och VVS-GDS har bra priser.
Utloggad Chrille11
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 02 november 2010, 08:28:44 »
För att förbereda inför utbytet till en F370 (som jag för övrigt nu fått in offerter inkl installation på 46-58 000kr) tog jag dit en sotare för kanalrengöring.
Efter sotningen berättade han att det var extremt mycket skit i kanalerna och framförallt i spjällen kring värmepumpen (ej rengjort på 16 år).
Till min stora glädje har dessutom det konstanta avfrostningsläget försvunnit och värmepumpen surrar nu på helt på egen hand utam elpatron, trots att det var -3 i natt.  studs
Så nu är frågan;
Ska jag ändå byta ut den till en 370 nu eller låta den gå tills den brakar ihop helt?
By the way. Någon som vet hur mycket tystare 370:n är jämfört med en gammal 301:a?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 02 november 2010, 08:52:11 »
Fungerar pumpen finns ingen anledning att köpa ny.
Kör tills det rasar.
Utloggad Chrille11
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 13 november 2010, 17:24:02 »
301:an på tippen nu och en skinande 370 står och brummar så tyst (jämfört med tidigare) 46 000 för hela kalaset.  :)
Var dock inte så roligt att få senaste elräkningen,  >:( det hade blivit svindyrt att haft kvar min avfrostande flvp som körde elpatron konstant..
