Författare Ämne: Begagnad eller ny värmepump till garaget?  (läst 2700 gånger)
Utloggad NikS
  • Antal inlägg: 2
  • Installera värmepump nu!
« skrivet: 10 oktober 2010, 21:13:19 »
Ska bygga garage nu i höst och har tänkt använda en luft-luft värmepump som värmekälla. En kompis till mig har en Toshiba RAS-10EAVP-E som blivit överflödig sedan de installerat jordvärme. Toshiban är från 2005. Vad är bäst, köpa begagnad toshiba eller en ny enkel pump typ Coolix eller liknande? Garaget är på 50kvm.
/Niklas
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Begagnad eller ny värmepump till garaget?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 21:19:42 »
Toshiban är klart bättre. Och högre verkningsgrad. Och högre inkopplinspris.
Coolixen har lägre COP och ger inte mycket värme vid minus 10 grader. Inkopplingen är mycket billigt. Snabbkoppling.
Bor du i Norrland bör du taga Toshiban. Tror jag.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 21:25:54 »
Väljer du toshiban med kvalité istället för en billigare lösning just nu (vet iofs inte vad du betalar för toshiban) tror jag i det långa loppet att du kommer vara mer nöjd.
Precis som kamilenski sa ger Coolixen inte mycket värme när det väl gäller vilket vi kan vara överens om att det leder till en och samma sak... problem.
Välj toshiban.
Lycka till!
Mvh
Andreas
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 22:43:08 »
Nu vet jag inte om den modellen också är känd för fläktmotorproblem men om den är det så kontrollera att fläktmotorn är bytt
Borde finnas någon gammal Toshiba försäljare här som kan upplysa om det finns några problem med den fläktmotorn
Toshibas fläktmotorer är nämligen väldigt dyra att köpa som reservdel och det lär knappast vara någon garanti kvar på denna
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2010, 07:50:00 »
Om allt nu redan är färdigt så behöver han ju bara köpa en vacuumsugning, blir ju inte så ruggigt mkt dyrare än quickconnect.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2010, 09:08:52 »
Jag har ett liknande garage och värmer det med en Zibro S-1233 (on/off) som är i samma klass som Atlas och Coolix.
Pumpen jobbade på hela vintern och gav värme även när det var riktigt kallt ute. Ungefär som en vanlig kupévärmare på 2 kW, men till halva elkostnaden!
Körde även Zibro'n en hel del som AC nu i sommar så den har fått jobba. :)
Ska bli intressant att se om den överlever även den här vintern, för sen räknar jag den som intjänad jämfört med om garaget skulle ha värmts upp med direkt-el.
Men kan du få köpa Toshiba-pumpen till ett bra pris så känns den som ett självklart val.
Den har både högre effekt och högre COP än en Coolix eller liknande maskin.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
