Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Transport av frånluftvärmepump!
Ämne: Transport av frånluftvärmepump! (läst 3140 gånger)
MRLINDELL
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
Antal inlägg: 183
MRLINDELL
10 oktober 2010, 18:55:24 »
Vad använder ni för transportmedel, transportkärra, kombikärra etc för att rulla in en best på upp till 250 kg in under dörrkarmar och på plats där värmepumpen skall installeras?
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Transport av frånluftvärmepump!
Svar #1 skrivet:
10 oktober 2010, 19:24:04 »
Ett par runda trästavar att rulla den på funkar bra om man vill köra snålvarianten.
MRLINDELL
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 183
MRLINDELL
Svar #2 skrivet:
10 oktober 2010, 20:07:09 »
Vikingametoder funkar alltid men inte under dörrkarmar.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #3 skrivet:
10 oktober 2010, 20:41:09 »
Gör som jag då, la ut gamla plyfaskivor, la pumpen på rygg, släpade in den (hade hjälp) reste upp den och där fick den stå ca en vecka innan jag kopplade in den provisoriskt. De installatörer och försäljare jag frågat kunde inte ge svar på om det var skadligt eftersom bruksen säger att den bara får lutas ett visst antal grader vid just ex.vis dörröppningar. Jag resonerade som så att det är väl ingen större skillnad egentligen mot ett kylskåp.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
10 oktober 2010, 21:00:08 »
En stabil pirra, (men inget skräp från Clasolson).
Här är en till humant pris.
http://www.morework.se/materialhantering/magasinkarra_350_kg_p415.htm
MRLINDELL
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 183
MRLINDELL
Svar #5 skrivet:
10 oktober 2010, 21:18:36 »
Det är här någonstans jag råddar .. något som inte strular eller tippar.
http://www.morework.se/materialhantering/kombikarra_3_lagen_p320.htm
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #6 skrivet:
10 oktober 2010, 22:01:34 »
Den hade ju varit suverän att ha.
(Moderator:
gäster: 2114
användare: 5
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
