Författare Ämne: Offert på eco el och eco air105  (läst 4922 gånger)
Utloggad tsig
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 10 oktober 2010, 15:46:05 »
Fick ett offertförslag på eco el och eco air 105 som känns mycket saltat. En firma skulle ha 118 000 för detta.
Är detta rimligt?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Offert på eco el och eco air105
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 16:12:09 »
Är detta rimligt?
Det låter väldigt mycket. Jag gav 90 000:- för EcoEl + EcoAir107 samt fullständig installation med isolering av alla nya rör inkl bortforsling av allt gammalt och utan ROT i slutet av 2006.
//Ronnie
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 16:33:38 »
Hej Tsig,var bor du????
Bor själv i Östergötland o kan fixa en installation (exl bortforsling) för max 80.000:- om du bor i detta län förstås,hör av dig isåfall så kan jag ev hjälpa dig.
/Vandgu
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 16:35:27 av vandgu »
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 21:33:34 »
Runt 90000 låter rimligt med tanke på vad grejerna brukar kostar, beror naturligtvis också på vad som ingår, med standard installation.
Mvh
Andreas
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2010, 20:39:15 »
Jag har precis haft en försäljare hemma hos oss fick förslaget Eco El+105 avt edition med ett pris 130 000- 16000=114000
  stockholmstrackten. det måste va hutlöst då ? :o
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2010, 21:05:19 »
Jag har fått offert på Eco el 1550 + Eco air 110 med kondensskål "standardinstallation" i Arboga på 120000:- -ROT =107000:-
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2010, 23:49:56 »
Det var höga priser i båda offerterna...
Om arbetskostnaden är 26.000 så kostar alltså grejorna 94.000kr. Man kan ju klicka på rutan till vänster för att se vad Ecoel+Ecoair kostar lågpris. Lägg till 10.000 för rör, kopplingar och värmetråg.
Antag att pannan går att få runt 24.000 lågpris, så skall man betala 60.000kr för Ecoair.
Med tex en Ecoair 105 sparar man cirka 4kr el per kompressordrifttimme idag. Om du kör Ecoairen 3500h/år så sparar du 14.000kr/år på elräkningen. Kanske håller den i 8-10 år.
Utloggad Tompa74
  • Stad/land: Vittsjö
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 03 november 2010, 08:10:16 »
Kollar man på Rinkaby Rör så kostar:
Eco El: 29 000:- hemkörd
Eco Air 105: 36 400:- hemkörd
Summa: 65 400:- + installationsmaterial + jobb.
Problemet är kanske att få en rörkrökare till att göra jobbet om han inte får sälja grejerna.
Utloggad patlun
  • Antal inlägg: 2
  • Kan inget om värmepump
« Svar #8 skrivet: 04 november 2010, 00:14:49 »
Lite sent svar kanske, men
Jag har precis accepterat en offert på ecoel + ecoair 105, installationsmaterial, installation, samt rivning och bortforsling av det gamla. Offererat pris är 85 000 kr efter rot. Arbetskostnad inkl resor är då 12 000kr.
Ecoel 1550 + Ecoair 105, villa 90 kvm boyta + 30 kvm källare (15 gr). ca 11000 kwh / år för uppvärmningen. Håller ca 17 gr i veckorna och 20-21 på helgerna.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #9 skrivet: 05 november 2010, 00:11:34 »
dET ÄR REN ACCEPTABEL OFFERT !gARTTIS
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 05 november 2010, 11:22:22 »
Ett glas för mycket Sc:,h
Utloggad Fjrebqll
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 08 november 2010, 22:43:25 »
Har själv fått en del offerter, och den billigaste jag fick (kollade med flera) var ca 98.000kr för en Eco Air 107 POLAR + Eco EL + Circ. pump + exp kärl och kondesskål osv... Och då ingår nedmontering och bortforsling av våran gamla panna.
Detta verkar väl rimligt va?
« Svar #12 skrivet: 08 november 2010, 22:44:31 »
Ja.
