Författare Ämne: Hög frånluftstemp/givare?  (läst 1927 gånger)
Utloggad kniklas1
  • elpatron
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 10 oktober 2010, 11:50:43 »
Givaren till frånluften visar 15°C när kompressorn arbetar vid 5°C utetemp, frånluften visar 24,8°C vid innetemp 22,8°C.
Kör vår/höst med utesluten elpatron vilket är gränsen för vad kompressorn klarar vid 5°C utetemp.
Fråga varför har jag så hög avluftstemp samt är det den givare man ser innanför luftfiltret som är avluftsgivaren? Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hög frånluftstemp/givare?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 14:05:06 »
Vid luftfiltret sitter frånluftsgivaren, avluftgivaren sitter efter förångaren.
Tempgivarna är väl inte kända för sin pålitlighet, håller VP:n värmen i huset utan elpatron ner till 5 ºC ute så tror jag den funkar som den ska.
Utloggad kniklas1
  • elpatron
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 17:11:34 »
Provade att skifta kablarna på avluftsgivartrådarna ock tro det eller ej så visar numera avluftstempen 10 grader mindre, alltså drygt 5°C vid dryga 10°C utetemp!  Thumbsup
När jag tvångshöjer fläkthastigheten går avluften upp ca 3°C till 8°C vilket verkar ok,eller?
Har fortfarande aldrig sett VPn avfrosta, får väl plinta ner hastigheten ytterligare om detta skall ske.
Kan man generalisera och säga att VPn arbetar effektivast så nära nollan som möjligt utan avfrostning vilket då kanske i sin tur genererar för lågt luftombyte i kåken men då borde väl luftfuktigheten stiga över nuvarande snitt på dryga 40%?
Tacksam för synpunkter å detta resonemang Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 17:24:20 »
Troligen var det kanske nått glapp i kablaget till givaren?
Låter rimligt att avlufttemp ökar 3 ºC vid forcerad ventilation.
Avfrostning är väl vid behov?
Själva VP:n blir ju effektivare ju högre luftflödet är, men å andra sidan så blir ju luftomsättningen i huset större med högre flöde, vilket ökar värmebehovet. Jag tror att man nog ska ställa in rätt luftomsättning för huset.
Utloggad kniklas1
  • elpatron
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 17:34:37 »
Tack för svaren!
Får väl krypa till korset och bränna lite stålar på en luftflödesmätning för att se så man inte justerar bort sig i inställningar och plintar ???
