Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
serva / underhålla pumpen
Ämne: serva / underhålla pumpen (läst 3516 gånger)
mrw
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
mrw
10 oktober 2010, 10:56:58 »
Jag har en ecoair 109 som installerades i huset nån gång 2006 (av förra ägaren).
Min undran är, finns det nått man bör kolla över på pumpen?
Ska den rengöras? nått bytas osv..
mvh
Christian
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: serva / underhålla pumpen
17 oktober 2010, 23:52:34 »
Nej...
Går den bra (inga larmar) så behöver den inte servas.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
18 oktober 2010, 06:49:10 »
larryd, det var väl ändå en rätt grov generalisering?
Har du mycket smuts på utedelens förångare så kan det vara en god ide att rengöra den, tänkt dock på att vara försiktig, eller tillkalla expertis, för om du skadar lamellerna kan du göra mer skada än nytta.
Vattenfilter i cirkulationen skall också kollas någon gång då och då, typ en gång/år, men man lär sig ju fort hur mycket smuts, om något, som fastnar i dessa filter.
Underhållet är inte så komplicerat, är du osäker kanske du kan köpa tjänsten och själv titta på under tiden, och nästa gång göra det själv?
Ett enkelt sätt att se om något börjar gå fel med anläggningen är att ha en separat elmätare på värmepumpen, med lite uppföljning på förbrukningen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis så ser du rätt snart om något börjar gå fel med anläggningen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
18 oktober 2010, 08:56:39 »
Mja...
med service avsåg jag service av fackman eller enligt serviceföreskrift. Ecoair har ett rätt bra larmsystem, tex får man larm för lågt flöde om ett smutsfilter börjar sättas igen. Det finns heller inga delar på pumpen som skall bytas regelbundet eller vid någon service.
Utedelens förångare har stort (7mm) lammellavstånd och är inte speciellt känsligt för igensättning av löv mm.
Det man naturligtvis behöver kolla är att avfrostningsvattnet inte samlas under pumpen och fryser vintertid. Men det är det ju inte läge för ännu.
rabalder
Expert på värmepump
Stad/land: Sydsverge
Antal inlägg: 224
Karma +1/-2
rabalder
18 oktober 2010, 16:24:32 »
Håller med Larryd här
"If it ain't broke, don't fix it."
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 oktober 2010, 07:02:23 »
Jag har sett förångare som varit "fulla" med löv, mossa och mygg.
Så en koll på detta kan nog vara en bra ide, även om jag kanske inte kollat på just CTC och deras förångare med 7 mm lamellfördelning.
Men generellt så håller även jag med, ju mindre man rör desto bättre.
Uppföljning av elförbrukningen är en bra indikator på när något börjar gå snett.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4387
användare: 4
BiggerDigger
lars
Heat?
Jisse
