Författare Ämne: Inlägg vissas ej.  (läst 7780 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Inlägg vissas ej.
« skrivet: 09 oktober 2010, 22:44:18 »
Kanske dum fråga... kanske jag har missat ngt.
Har skrivit i både Daikin och i MHI länken...
Dessa poster vissas dock ej i " Nya inlägg" varför?
Hälsningar
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Inlägg vissas ej.
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 22:49:05 »
Upplevde samma sak, gick in i min profil, kollade mina inlägg, och där fanns det. Gick tillbaka och då syntes det.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 23:30:00 »
Lite fördröjningar givetvis mina herrar! ;)
Mvh Raffen.
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 23:32:21 »
Moderatorn måste ju hinna sålla allt fyllesnack som kommer iom lördagkväll.  :D
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 23:40:38 »
Inläggen är fortsatt inte där... i min profil ja... ´
Andras inlägg och tex detta kom på direkt...?
Skrev dom efter 03:00... Svensk tid... ligger 7 h efter för tillfället ::)
Så jag ser alla natt ugglor ;D
Då jag är på jobb garanterar jag att alla mina inlägg är 100% nyktra...
men snart så skall det skrivas hemifrån... >:D ;)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2010, 23:42:38 »
Kollar.
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2010, 23:47:03 »
Här kommer en relativt nykter reflektion:
Om du har ställt in "Återvänd till själva ämnet efter att du skrivit svar som standard." i din profil så visas inte det ämnet som nytt eftersom du ju har läst det efter att du har postat ditt inlägg.
Jag vet inte hur det är annars, men det känns som att ens egna inlägg i en tråd inte borde kunna klacificeras som nya inlägg (förutom på lördagkvällar då man kan vara lite osäker på vad man har skrivit i efterhand)...
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 23:48:43 av purjo__ »
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2010, 00:03:59 »
skall se... men å andra sidan är det ju ett nytt inlägg. Här i denna tråd såg jag det även om jag var den som skrev sist...
Tilläggas kan att när jag klickar på " nya inlägg" så vissas ibland säg 7 och ibland 30...
Ditt senste inlägg här syntes inte till exempel??? Sc:,h
Och det bör ju klassas som ganska nytt och inte mitt eget? ;)
Hittade det på annat sätt
Märkligt... har skrivit i ett annat forum... samma upplägg... och där dyker ens inlägg upp direkt bland senast skrivna...
 Sc:,h Sc:,h, kanske skulle haft mig en whiskey för att förstå ::)
VP bug
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2010, 00:05:09 »
Ibland hänger PM funktionen upp sig för mig. Och sedan så har det blivit så att mina PM hamnade i en publik tråd. :)  Dem finns inte kvar där nu ;)
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2010, 00:12:05 »
VP bug
Mac eller PC?
Operativsystem?
Webläsare?
Har du ett uppdaterat antivirusprogram?
Det är bra att ni uppmärksammar mig på problem, men jag behöver mer kött på benen för att kunna ringa in problemet.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2010, 00:16:56 »
[/quote]
Mac eller PC?
Operativsystem?
Webläsare?
[/quote]
Nu till exempel har jag inga poster bland nya inlägg... men en del bland olästa...
Rickards var ju ny post eller hur?
PC- Toshiba Tecra
Windows XP
Explorer
NOD32, uppdaterad
Om mer info skall till let me know... :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2010, 00:37:07 »
Win 7
Chrome
PC
Norton 360 4.0  uppdaterat.
Senast i dag kunde jag inte skicka pm under c.a en halvtimme.
Mina PM som var på drift, det var ganska länge sen.
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2010, 00:48:56 »
Kan ni ha fått ett virus?
Känns som om det vore nåt med era datorer mer än att det skulle var nåt fel på forumet.
Själv ser jag inga av de problem ni framför i de inlägg ni skriver, och jag har exakt samma setup som dig Styrman.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2010, 00:51:39 »
Möjligt.   Det har hänt vid 4 separata tillfällen att jag får texten     ett fel har uppstått.  Det brukar hålla i sig ett tag.   provar att skicka till dig nu   sen är det nattinatti *vinkar*
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2010, 00:54:01 »
ok
