Författare Ämne: Värmepump eller pellets? Vad välja?  (läst 4250 gånger)
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 09 oktober 2010, 22:08:23 »
Behöver en ny värmekälla i huset och står i valet och kvalet mellan värmepump alt. pellets.
Finns det någon här som varit i samma sits och som valt värmepump. Hur resonerade ni - varför blev det värmepump?
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Värmepump eller pellets? Vad välja?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 22:13:57 »
Jag har inte gjort samma val, men...
En mark/berg/sjö-värmepump sköter sig själv.
Lägre kW-pris, gissar jag?
Vad talar för pellets för dig?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 22:24:46 »
Du måste nog skriva ut mera info innan du kan få bra svar. Vilken ort, hur stort hus, hur stora radiatorer, framlednings temp radiatorer när det är som kallast, och det beror på vilket uppvärmningssystem du har nu, vilket som är förnuftigast att konvertera till. I mitt fall så är det intresset som drivit mig. hade en oduglig kombipanna olja/ved, böt ut den till en miljögodkänd vedpanna med acktankar, sen blev det llvp, braskamin, solpaneler, ftx ventilation/ värmeåtervinning, och nu bergvärme...så mig är det nog fel att fråga, men du bör lägga ut mera info som jag skrev först för att få bra svar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 22:36:57 »
Hej Bibb!  Du skall naturligtvis välja värmepump tycker jag, pellets är inget direkt billigt uppvärmningssätt längre. Kollar du på t.ex Hemnet på likvärdiga hus och jämför den totala driftskostnaden för de resp husen, dvs inkl allt, pelletsvärmda hus med tot kost på mellan ca 35-45000:-kr/år och hus med värmepump tot kost mellan ca 20-30000:-kr/år. :)
Mvh Raffen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 22:38:56 »
plus jobbet med hanteringen . värme pump Thumbsup
cocacola
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2010, 22:51:01 »
LLVP och gärna två stycken då. Betydligt bekvämare än uraskning och sotning samt pelletshanteringen.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2010, 22:55:59 »
Jag tolkade det som att han har vattenburet, ska man inte satsa på det då? Kanske tolkade fel?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2010, 22:57:56 »
nej  nej ingen luft-luft om man har vattenburen värme .hur det än är så låter dom och med vatten buren värme blir det tyst och jämt  Thumbsup
cocacola
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2010, 23:00:51 »
Precis, med pellets tillkommer sotnings och brandskyddskontrollkostnad.
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2010, 23:19:41 »
Med nuvarande el- och pelletspriser så är pellets dyrare per kWh PLUS att det tillkommer den manuella hanteringen och kostnader för sotning, etc. Så länge inte elpriset fördubblas (och pelletspriset ligger kvar på nuvarande nivå) så finns det inget som talar för pellets vid nyinstallation - Enda gången det kan vara ett alternativ är om man har en befintlig olje-/vedpanna med lämpligt radiatorsystem och vill ha ett alternativ med relativt låg ombyggnadskostnad.
Lämna gärna lite mer upplysningar om just dina förutsättningar...
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2010, 08:15:48 »
Hej! Jag håller på at byta från pellets till bergvärme. pelletspriserna har stigit från ca 2100 per 800kg pall till ca 2500:- per pall de senaste 3 åren i det område jag bor i och jag ja ned ca 25000:- på pellets förra året. Har dock en vedpanna från 80-talet och pelletsbrännare så verkningsgraden är väl inte den bästa. Räknar med att spara 12000:- om året iom konverteringen.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2010, 20:13:43 »
 Satsa du på bergvärme, jag eldade med pellets i 11-12 år, oxå i en gammal kombipanna från slutet på 80-talet. Jag köpte pellets på bulk, å den blev sämre i början på  det nya deceniet, inte värmevärdet men den höll inte ihop när den blåstes in, det blev en jädrans massa spån som inte skruven tog. För drygt 2 år sedan satte jag in bergvärme, attan va`bekvämt, inget kladd med sotning å uraskning, å inte behöva vara orolig för brand (som det uppstod en gång p.g.a. den mänskliga faktorn). I det långa loppet blir det oxå billigare med bergvärmen
 Novisen
