Författare Ämne: Välja rätt värmepump  (läst 2373 gånger)
Utloggad KjellN
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 oktober 2010, 15:45:54 »
Hej!!
Jag är helt ny på forumet, har dock kollat lite som gäst men nu behöver jag lite råd. Skall investera i en luftvärmepump till fruns kontor/lager som ligger i en ekonomibyggnad på vår gård.
Utrymmet är ca 48 kvm i ett enda rum, takisolering 190 mm, väggarna består av dubbelt tegel med 70 mm isolering på insidan och ca 50 mm torvisolering på utsidan. Finns 4 stycken fasta fönster med 2-glas isolerglas och en yttre fönsterbåge, det blir som ett 2+1 fönster. Golvet är av betong och oisolerat under.
Har kört med lösa oljefyllda kamflänselement under vintern och det funkade väl hyfsat men orkade inte med när det var -30. Frun vill ha 20-22 grader när hon är där och jobbar. Den effekt som elementen gav var på 5 kW.
Jag har fått två offerter från olika firmor och vet inte vilken som blir bäst.
Pump 1: Panasonic CU-HE9JKE-SPS
Pump 2: IVT Nordic Inverter 12FR-N
Kan någon tipsa för-/nackdelar mellan dessa?
MVH / Kjell
SV: Välja rätt värmepump
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 16:14:30 »
Det framgår inte vart i landet detta är men förmodligen norrut då ni har -30 grader ibland ??
Har ni ofta så pass kallt och då behöver mer än 5000w  är det inte många luftvärmepumpar som klarar era behov utan understöd av befintliga ellement.
Ni bör snarare be att få pris på Panasonic HE12LKE, Mitsubsihi FD35VABH eller Fujitsu Nocria 14 men dom lämnar uppskattningsvis runt 3kw eller straxt över  vid -20 !!!
HE9JKE modellen ni fått pris på är en tidigare modell och den nya ska heta LKE.
IVT maskinen är väl inte den modellen som ligger i toppskskicktet av deras modeller på Energimyndighetens testsida vad jag vill minnas !!
Skriv vart ni bor samt även om hon är där varje dag och arbetar eller bara sporadiskt några dagar i månaden.
Är det bara ett par dagar i månaden kanske en bra kamin kan vara att fundera på då jag antar att ni har lite ved om det är en gård  ;)
Utloggad KjellN
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 17:11:25 »
Bor i Leksand, Dalarna, hade -30 i vinter men det brukar vara runt -20. Det är inte så ofta vi har väldigt kallt men det händer... Det brukar vara 1-2 veckor med riktigt kallt.
Det är möjligt att broschyren är lite gammal men jag fick uppfattningen att det är den nyaste Super Scroll 9. COP= 5,6 enl säljaren.
Frun är där dagligen och arbetar, kanske inte hela dagarna men några timmar varje dag.
Jag är medveten att värmepumpen inte räcker hela vägen utan att jag måste stödja med elementen när det är som kallast.
Ang de som jag fått offert på, vilken är bäst?
/Kjell
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 17:54:26 »
/Kjell
hej
skulle jag välja mellan de två
blir det HE9an
den har tyst vibbrations-fri ute del (scroll)
men du behöver mer värme än den ger när det är kallt
en FD 35 ger mer värme och är billigare. den ger över 4kw vid -15
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad KjellN
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 19:02:58 »
OK, Panasonic har 5 års garanti och IVT kör med 6 år via försäkring inte för att jag tror det är någon större skillnad, lite mer administration om man ska använda hemförsäkringen. Är det någon skillnad i kvalitet/åtgärd om det blir problem? Någon av dom som är bättre på att ta hand om reklamationer?
När det gäller ljudnivån så är det mindre viktigt då det inte är en bostad och det är lite avstånd till grannarna. Men den ska ju inte låta som ett reaplan för det  :).
Priset skiljer 2850 kronor till IVT:s fördel och den installatören är med i SVEP, det är inte Panasonics om det nu har någon betydelse. IVT:s pump är väl större och i detta fall billigare eller har jag missat något?
/Kjell
