Författare Ämne: Hur koppla in el till Stratos 30/1-12 i st.f Wilo Top-s 30/10 brinepump  (läst 3893 gånger)
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 309
Jag har en IVT Ht+ 17 kW där brinepumpen Wilo Top-S ibland stannar. Det verkar vara något glapp i ratten som man ställer in hastigheten med.
Eftersom jag har en Wilo Stratos 30/1-12 för mycket hade jag tänkt montera in den i stället. Båda är 1-fas. Dimesionerna passar. Stratos rekommenderas som ersättningspump för Top-S om man söker i Wilos Pumplotsen.
Problem:Jag hittade på Top-S två svarta trådar som gick till WSK. Var skall jag koppla in dem på Stratos? Eller kan jag helt enkelt utesluta dem?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
Är det inte 3 fas cp på en 17kW?? Enligt manualen sitter det ju motorskydd på denna modell.
Edit: Det är 1 fas så bortse från min kommentar ovan
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 00:34:57 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 3850
WSK (Wicklungs-Schutz-Kontakt) är anslutning till externt motorskydd.  Bara du ser till att den nya pumpen får ström så borde du kunna strunta i de ledningarna.  Har du kontrollerat att pumparna har ungefär samma kapacitet?
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 309
Det är en 1-faspump på 405W. Detta framgår av märkningen och av elinkopplingen.
Kapaciteten stämmer bra och Stratos 30/1-12 rekommenderas av Pumplotsen som ersättningspump.
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 309
Eller är det helt enkelt så att de två trådarna som går till WSK på Top-S skall gå till SSM på Stratos?
Nej det tror jag inte.  Stratos-pumpen har intern övervakning av driften och larmar i display (och via utgång för externt larm) om t.ex. pumpen är blockerad.  Top-S har inte någon sådan övervakning och därför kan man sätta ett termiskt motorskydd via WSK.
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 309
Om jag kopplar bort ledningarna från WSK-plinten och försöker starta så går larmet och värmepumpen stannar. Jag är tacksam på förslag till lösning.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
Du måste bygla L (fas) och MB2 på plintkortet på VP.
MB2 vill ha fas tillbaka från motorskydd i brinepumpen för att kompressorns ska kunna starta.
Men går att lösa via bygling.
Står på elschemat som brukar hänga i värmepumpen.
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 309
Tack "virre" för det exakta svaret.
